Kjørte forbi trikken - førerkort beslagt
Kimman
Ikveld kjørte jeg hjem, og kjørte da forbi en stillestående trikk. Kjørte forbi på venstre side, det var ingen motgående trafikk, jeg holdt lav fart, og passerte fotgjengerfeltet like etter trikken og det var ingen fotgjengere der.
Like etter forbikjøringen ble jeg stoppet av politiet som mente det var farlig kjøring pga fotgjengerfeltet og skulle vurdere om lappen skulle bli beslagtatt. De bestemte seg for å beslaglegge den og jeg samtykte ikke, fordi jeg mente det ikke kvalifiserte til beslag, muligens bot.
Saken må da i retten, og jeg lurer på hvordan jeg står det, og om eventuelt det er lurt å samtykke likevel for å slippe å stå i måneder med kø før saken kommer opp til retten.
Jeg ønsker å høre deres mening om saken. Har politiet noe grunnlag for beslag av førerkort her?
Mvh
Kimman
dette må være noe av det dummeste jeg har hørt!! politiet stopper aldri og sjokkere... alt for og dra inn litt penger fra stakkars folk... dette kan di da aldri komme noen vei med... tror IKKE du har mye og bekymmre deg for!!
04 Opel combo 1.7di
Opel rekord c caravan 1700
Vespa bravo
vw golf 2.0i stv(skrotet)
vw vento 1.9tdi(skrotet)
Det er vel ikke lov å passere et fotgjengerfelt på "feil side"....eller har jeg helt feil her?
Ut fra forklaringen så virker det som at trikken stoppet rett før fotgjengerfeltet og at du da passerte på feil side.
Hvis det nå hadde dukket opp en fotgjenger med barnevogn rett foran trikken, hadde det da vært berettiget av politiet å gi bot/ta førerkort?
Jeg ser dette som et klart JA, selvom jeg sikkert vil bli krittisret her inne for det ;)
Endret av Mikael1977
Octavia vRS
http://www.rsklubben.se
Tja.. For å dra til det ekstreme er det ikke uforsvarlig om han holder gangfart, eller for å si det på et pent språk: Viste aktsomhet
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Ikke samtyk til at dem tar lappen.
Om du ikke samtykket må dem ta saken for retten innen 3 uker, går ikke det får du den igjen.
Vel å merke MIDLERTIDIG til saken tas opp. Anbefaler absolutt å IKKE samtykke. Det å samtykke er bare no tull uansett hva man har gjort.
Men prøv å mas mest mulig, send brev ring ned, send epost og stå på ditt med at du ikke skal miste lappen for dette.
I mange tilfeller gir de seg og minsker straffen drastisk
Tvert imot, de stresser mer hvis du IKKE godtar.
Endret av Shibbs
Bruksbilen Volvo 240 2.0 Gasser
Goværsbilen Bmw 530 E12 1976
Solgt: Bmw 520 1991 24v RH22222
Skrota Bmw 520 88 12v
Skrota Merce 190 2.0 1987
Du har nok rett i dette!
Jeg tenkte rett og slett ikke over at han la seg over i motgående felt. Syntes likevel (min personlige mening), at politiet bør bruke skjønn. Kjører man forsvarlig forbi, syntes jeg ikke det kvalifiserer til førerkortbeslag. Men regler er regler, så du har helt rett :)
Først vil jeg takke for alle svar jeg fikk her.
Hvem skal jeg mase på? Politiet?
Alle buss og trikkeholdeplasser er "omringet" med dobbel stripe. dvs forbikjøring forbud, med mindre det er et ekstra felt, og da blir det som regel forbikjøring på høyre side!
dette er for at man ikke skal kjøre på de forbanna fotgjengerne som IKKE KAN LESE det bedritne klistremerket der det står KRYSS IKKE VEIEN FØR BUSSEN/TRIKKEN HAR KJØRT
men at dette er tap er førerkort er feil! du skal såfall få bot! blir det samme som å kjøre forbi en bil på dobbel sperre linje/der det er forbikjøring forbudt!
om de valgte å ta lappen din tror jeg heller det har noe med måten du kjørte på ...! hvor skjedde dette hen? ikke glem at fleste steder i byen har 30-40 og 50 soner. nok for deg å kjøre forbi trikken og gi på litt, og at de får en måling på deg!
nå må du lese regla! faen jeg er så lei av unga som lever etter den her 3 ukers regelen på lik linje med høyre regel menneskene!
OM HAN IKKE SAMTYKKER; har da politiet 3 uker på seg å få saken frem for retten, ellers får du igjen førerkortet ditt MIDLERTIDIG tilbake intil det skjer!
som regel er dem jævlig kjappe på dette! og før du vet ordet av det, får du et brev i posten der de har komme til en konklusjon uten at du nødvendigvis MÅ i retten, men de rækjører deg på en måte der de gir deg en dom så får du godta dette eller ei!
OM du ikke gjør det må du innfor retten.
de fleste pleier som regel å godta allerede ved første brev. ergo har du ikke gjort en dritt egentlig ved å ikke samtykke på stedet! ulempen er at du ikke vet hva dommen din blir der å da!
