FM 3 - Supercar series
RBrambo
Jeg syntes det er helt feil at folk skal bli belønnet for å ikke kunne banen. Det er jo helt klart at du gjør mindre feil når du har en linje på banen som sier når du skal bremse. Syntes det er riktig at de som faktisk kan banen inn og ut og vet hvor man skal bremse i alle svingene skal ha en fordel. Om det blir jevnere eller ikke er egentlig likegyldig så lenge den beste sjåføren vinner. Såvitt jeg vet så kjører de ikke med en bremsestripe i virkelig racing heller. :)
  • Svar 195
Bremselinje er jo noe som forteller deg hvordan du skal kjøre perfekt. Det er vel en selvfølge at det ikke er lov?
Nå vet ikke jeg hvordan bremselinje i forza ser ut, men jeg kan ikke huske å ha sett på noen racerbane noe som kan minne om streker i rødt/grønt som forteller meg hvordan jeg skal kjøre.
Grunnen til at jeg kjører en racingsimulator er at jeg vil simulere racing. Hvis ikke skulle jeg heller kjøpt meg Wii, og kjørt mariokart.
It's not the fart that kills you, it's the smell
GT: Pininfarina81
Før racene på torsdag tenkte jeg vi kunne ta en liten vri og starte med en bitteliten photoshoot, men Le Mans start og en formasjonsrunde på Le Mans Bugatti.
Tenkte da på at alle stiller bilene med bakenden mot depotmuren i ca. 45 graders vinkel, før vi kjører en rolig runde samlet rundt Bugatti banen.
_/_/_/_/_/_/_/
Depotvegg
Etter det drar vi i gang med fullfarts racing.
Det blir da på følgende baner:
Le Mans Bugatti - 1 Runde (Formasjonsrunde)
Le Mans La Sarthe - 4 Runder
Silverstone - 6 Runder
Catalunya - 6 Runder
Mugello - 6 Runder
Motegi - 6 Runder
Nürburgring - 3 Runder
Mulig Motegi blir ofret hvis det blir seint, starter klokka 21:00 i stedet for klokka 20:00.
If everything seems under control you're just not going fast enough... - Mario Andretti
GT: Tifosi78
Liten endring i planene...
Tar photoshooten klokka 20.00 på onsdag, og "shakedown" til torsdagen etter det. "Shakedown" blir på kjørt på baner vi finner det for godt å kjøre på.
Vil ha med flest mulig på photoshooten.
Da kan vi begynne direkte på racene på torsdag.
Endret av RBrambo
GT: Tifosi78
