Hvor sitter styreenhet til el bakluka?
Håkon A
  • 6 months later...
Hei!
Noen her som et hvor styreenheten til el bakluka sitter hen på passat 2009?
Bak dekselet i bakluka tro?
Den skal se ca sånn her ut. http://www.kufatec.de/shop/images/product_images/info_images/738_1.jpg
Har du problemer med lukkinga?
Det har jeg, virker bare av og til. Og når den ikke virker vil den ikke lukke og låse seg skikkelig manuelt heller....
Audi A3 1.8TQ 2002mod.
Ford S-max 2.0L tdci Midnight blue 2011mod.
Nei, fungerer fint. Jeg skulle bytte styreenhet så jeg også kunne lukke luka med nøkkelen.
Den satt visst opp under taktrekket like ved luka.
ellers har jeg ikke hatt noen problemer med lukking etc.
Var det bare plugg og play?
Bare bytte ut den orginale styreenheten, eller måtte du koble og trekke opp noen ny kabler osv?
Har du bruksanvisningen på pcen enda?
Kunne kanskje vært litt moro å ha sånn selv.
Fungerer bra å lukke med nøkkelen oxo?
Du kjøper denne, http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p738_Comfort-Hatch-Module---VW-Passat-3C-Variant.html
Du får laste ned manual på tysk etter du har kjøpt fra sia der.
Evt jeg kan maile deg manualen, så oversetter du den til engelsk i babelfish eller no om du ikke er stødig i tysk.
Du må spleise noen ledninger, jeg lodda dem. å så festa jeg den modulen oppi taket med dobbelsidig tape oppunder taktrekket. tok en time i rolig tempo å montere. Funker som støpt, bare trykker to ganger på låseknappen på nøkkelen, så går luka igjen.
må ikke programeres med noe vagcom e.l,
