Gummilukt om jeg spinner eistund i snøen.
Evelen
Hei!
Har en Passat B3 Sedan 2000 mod,101hk 1.6.
Men har et spørmål.
Når jeg er ute å spinner i snøen på en åpen plass så kommer det etterhvert en gummilukt.
Har kanskje noe med at motoren blir presset hardt?
Er vel ihvertfal ikke fekkene som gjør det ettersom det er is og snø(?)
Bruker nesten ikke klutsjen heller så er vel ikke den som sliter.
Noen som vet hva dette er, og er det farlig, bør jeg ta en pause når slike lukter kommer?
Lokten tilsvarer lukten når man f.eks rygget og samtidig skal akse forover i 3. gir (en feil jeg gjorde en gang).
Ellers, er det farlig å la motoren presses hardt i lengre perioder?
Hei!
Men har et spørmål.
gummi lukt ja..! sikker på at ikke clutchen din slurer nåda påsan!?
Endel volkswagen med abs har en slags diffbrems, som fungerer ved at absen bremser et av hjula for å gi trekkraft på det andre hjulet. Slik var det på golfen min ihvertfall...Dette vil jeg tro utvikler litt varme etterhvert.
Super Moderator
dete skal jo ikke forekomme om han har slått av antispinn! det er kun ved antispinn at den funksjonen såffal kommer!
Det er ikke antispinn jeg snakker om, mere en slags elektronisk jalla "diffsperre" hvis det kan kalles det. Det står noe om dette i instruksjonsboka, dette samarbeider med abs. Det står også at systemet kobler ut etter en tid med spinning for å unngå overoppheting av bremsene. Dette skjer uten at noen lamper lyser.
Vanskelig å forklare dette, men les instruksjonsboka så får du se :)
Super Moderator
Jeg holder ikke clutchen inne noe serlig annet en bare når jeg skifter gir.
Men er jo samme lukt som når jeg sliter på den.
Ellers skjønner jeg ikke dialekta di 100% i første inlegg DRFT-R.
Eller kan jeg si at jeg har ABS, men ikke Antispinn.
Hvis dette e en 2000 mod har du antispinn, ASR.
VW Passat 1,9 TdI
VW Caddy 1,4 Arbeidsbil
