Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
No fikk jeg veldig lyst til å prøve å lage ny skjerm til kx'en.
Takk for god veiledning.
Men har ett spm. : Når man slipp coate pluggen, vil slipp coaten sitte på pluggen eller vasker man bort det etterpå?? (ble litt rart formulert) Har ikke så veldig lyst til å "ødelegge" pluggen (skjermen).
  • Svar 345
Hansker er viktig, engangshansker bør skiftes hver 15min. Støvet er veldig farlig det oxo så bruk maske nå du pusser/ skjærer.
Polyestern har en lei tendens til å vri seg etter ferdig støp, oxo under herding. Krympen er vel under herdeprosessen. Har aldri hatt noe prob. med dette selv men har bare støpt mindre deler.
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Har et lite sp.mål,som jeg håper dere kan svare på ..
Har noen hull jeg skulle ha tetta igjen,som f.eks de små hullene som blir igjen når man fjerner emblem på bakluka,disse må da kunne tettes med sparkel,for så å pusse ned å lakkere?
De andre hullene er etter fjerning av antenne på framskjerm og visker+dyse på bakluke.. Med disse tenkte jeg at det kunne brukes glassfiberduk og sparkel,men er litt usikker på hvor holdbart dette er?? Bilen det dreier seg om er en Golf II,så hvis noen har en slik,og utført disse tingene selv,setter jeg stor pris på en liten veiledning.. :D :)
mvh
- 85 VW Golf G60 8vT
- 87 VW Golf II 1,8 (Solgt)
- 69 VW Boble (Solgt)
Ikke glassfiberduk og sparkel altså? Synes det såg ganske greit ut egentlig?! Pusse bort lakk,på med litt sparkel,legge på glassfiberduk som stikker litt utafor hullet,legg på godt med sparkel oppå dette igjen,vent i 20min,puss ned til man får ønsket resultat,grunn og lakk.. ??? Er det så lett,eller er det mer jeg skal være obs på? Hva er forskjellen på glassfibersparkel og glassfiberduk med sparkel oppå?
mvh
mvh
de hullene etter emblemene er vel pittesmå? isåfal er sikkert glassfibersparkel også finsparkel oppå der greit.
men de hullene til visker og antenne er vel nesten så du får fingern nedi?
isåfal ville jeg heller ha pungta på en metall plate der og sparkla og sånn oppå, for om du skal ha på strie og sånn så bløir det fort en forhøyning der hullet har vert.
(og du må grunne under sparkel, er ikke noe serlig å ha bart metall så vidt jeg har forstått:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Hullene etter emblemene er knøttsmåe,så det er vel bare å fylle med sparkel og pusse.. Har ingen som kan punkte noe for meg,og gidder ikke bruke masse penger på å få det gjort,så jeg tror jeg prøver meg først,med glassfiberduk og sparkel..
Ja,må kanskje grunne etter grovpussen,tenkte ikke på at det ble bart metall under vett,så det får jeg vel gjøre..
Hvordan blir det da når jeg fjerner teipen da? Blir det ikke mindre stabilt uten noe som sparkelet sitter fast i eller noe sånt? Faan,vil begynne med dette kjapt,men så ringer de fra jobb,og må jobbe dritmye ekstra i to uker fremover..
Satt og tenkte i sta,og det må bli mer stabilt og hardere hvis jeg legger glassfiberduk og sparkel både på undersiden og på oversiden av skjerm og bakluke?
Stikker på Mekonomen å handler i morgen,så hvis en av dere som har peil sier hva jeg skal kjøpe av disse to alternativene så hadde det vært knall ..
På forhånd takk ..
mvh
Har gjort dette flere ganger. Du setter bare teip på baksiden slik at du slipper at all sparkelen detter ut der. Men pass på att du dytter litt inn slik att du får noe å slipe på. deretter etter att alt er herda og du har pussa det ned til en jevn overflate. Legger du på finsparkel. Og pusser denne. da er den klar til lakkering. Pass på att du pusser helt reint hullet for rust osv. Og att du kommer skikkelig ned på metallet. Hvis du legger duk på oversiden og begynner å pusse på den skjønner du med en gang att det ikke var noe lurt. Men du kan jo prøve...
Takk til:
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Jepp,ser for meg at det kanskje kan bli litt ujevnt der glassfiberduken blir lagt,så jeg sier takk for hjelpa,så drar jeg for å handle i morgen.. Handlelisten blir da: Glassfibersparkel,finsparkel,sparkelspade,grunning,bestille lakk hos Møller... GreenFilter skal også kjøpes inn.. Hvilken grovhet skal jeg ha på pussepapiret når det skal pusses sparkel og slikt,og hvilket skal jeg bruke for å pusse rent og slikt for sparkling?
gjor ditte for ein kopis for ikkje so lenge sida. Det beste er å teipe igjenn holet frå oversida. Puss litt på underida å vask med siliconfjærnar. Så blandar du plast og herdar, ta ein gammal malarkost og smør litt rundt holet. Så legg du glassfiber duken under holet og har på meir plast. Så legg du ei 3-4 lag med glasfiberduken. Etter du har gjort det ventar du til den har tørka. Så tek du av teipen på oversida. Så tek du å pussar sånn det blir ganske jamnt. Så tek ein finsparkel oppå der igjenn. Pice of cake! lykketil.. ville ikkje brukt glassfibersparkel...
Gromscona POWER!
No: Opel Ascona B 2,2i
Eks: 1x Opel Kadett B 1,1 - 1x Opel Ascona B 4dørs - 4x Opel Ascona C 1,6-2,0i - 1x Opel Vectra 2000 16v - 1x Opel Rekord E2 2.0s
ang pussepapir. kjem annpå om du skal vannslipe eller ikkje.. bruk ca 1000 på vannsliping og 4-600 på tørrsliping (spørst kor mykje lakk som er igjenn) Ved tørrsliping bruk luftpussemaskin, siiiinsykt mykje betre enn el.. pass på sparklinga er viktig at den blir sikkeleg..
Gromscona POWER!
Meget intressant denna tråden.. Håper noen setter opp en side eller noe med punkt til punkt med bilder slik han engelske gjorde.. :) Blir ikke klok på "detaljerte" engelske ord..
Men er det slik guffe dere snakker om her du kan "stive" opp hatte hylla de med? En kompis hadde ei hatte hylle som var stiva opp med noe glassfiber greier men han prata jo så inni h****** detaljert så jeg skjønte ikke en pøkk av det han prata om.. Skulle gjerne ha stivet opp hattehylla mi.. :)
Da var det gjort.. Bare å vente på at skiten herder.. Har lagt et lag med glassfibersparkel nå,så får jeg se hvordan det blir når denne er pussa ned til ønsket form å slikt.. Legger på finsparkel etterpå,håper det går greit,ellers er det vel bare å slå det ut og begynne på nytt....
Glemte å kjøpe meg maske,så jeg sto nå der å holdt pusten å greier mens jeg blanda litt..
Må finne meg noe å ha foran munnen å slikt mens jeg pusser,er vel ikke så bra å puste glassfiberstøv.. hehe .. :D
Jaja.. Tar et bilde når jeg har grunna (hvis det blir vellykka,eller,jeg tar et bilde hvis det blir fiasko også :) ) senere i dag,så hiver jeg det opp her.. Må vente til fredag før jeg får lakken,men det går vel bra..
mvh
