Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
  • Svar 345
Originally posted by Rolla_RS
Det er igrunn samme hva du smører på. Så lenge det blir 100% tett. Hvis det kommer vann til glassfiberen suger den det til seg og glassfiberen råtner innvendig. Plastpest er ett annet ord
betyr det att feks. når du kjøper skjørter så må du lakke innsiden/baksiden og så det ikke råtner?:)
eller er det bare bar glassfiber uten polyester som råtner?
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Originally posted by Thunder
Holder nå på med min nye frontfanger til bilen. Kappet og pusset og skjøtet på 7 cm i dybden. Litt av en jobb men kjekt å se resultatet når det tar form.
Hemmelig prosjekt jeg drive med så jeg vil ikke ut med akkurat hva jeg har gjort og hvordan jeg gjør det. Sorry gutter. Skal mest sannsynlig lage former til sommeren da det er mange som har spurt meg etter det.
ang. styroform eller hva det heter igjen, mener jeg dere kan bruke epoxy rettutapå den, ganske enkelt. støper man spolier eller no kan man bare borre et lite hull å helle inn aceton trorjeg, så smelter all styroformen vekk og man har en ultralett spiler:D
Men lurer litt på hvor jeg skal få tak i denne styroformen, veit de bruker den når de bygger veier og sånt.
noen som vet noe sted man får kjøpt det?
VW Caddy, bruksprosjekt. (1,8l motor og 5 trisnskasse Ønskes)
crosscart 180ccm *hjemmebygget*
Vw boble SELGES I DELER
vw polo 92` TRENGER VENSTRE FORSKJERM
Croscart med gsxr 750 motor 140hp under konstruksjon
Transit 1979 russebil SELGES
lurte også på: hvor mye må man pusse før man kan legge neste omgang med glassfiber, hvor glat må det være?
Så vidt jeg vet legger man strie og polyester vått-i-vått. Hvis det har herdet ville jeg brukt f.eks stålbørste på vinkelsliper for å gjøre overflaten så GROV som mulig! Slik at neste lag får bra feste.
Tips Eirik: Bruk 'edit post' knappen, så får du alt på en post og vi slipper å bla så mye :)
ÆDIT: jeg fikk et ballespark fra MaxMix, og siden jeg ikke tør si henne i mot siterer jeg henne her:
MixMaxtern sa: Må rette litt på deg nå
1. glassfiber og matrisen som er feks polyester legges vått i vått ja, men du bør ikke legge for mange lag på en gang, hverfall ikke de første lagene pga varmgangen kan dra hele støpet skjevt, vri forma..
2. ikke noe stålbørst på glassfiberen er du snill bruk sandpapir og matt ned 50% med 60 papir, så du får fjernet voksen på toppen av støpet. Men, merk deg det at hvis du har støpt for inntil12 timer siden og vil legge nye lag så trenger du ikke matte noe, bare støpe rett på. overflaten skal slett ikke være grov for og få best heft med glassfiber, men finest mulig uten noen grove områder.
Super Moderator
Hakkum
Først og fremst. Knallgod post.
Så til de ekte sakene.
Skal støpe nytt dashbord.
Fremgangsmåte=?
1. Lager en en form jeg er fornøyd med i hønsenetting.
2. Kliner på matter og polyester.
3. Litt mer av matter og polyester.
4. Etter tykkelse er nådd, pusse og sparkle og kutte hull og styre...?
Erhm.. ca?
Veldig bra post, men får ikke med meg alt..Surrer med "plugg" og det der..
Men er det kort og enkelt fortalt slik:
1. Lager enten en form av hønsenetting, eller smører inn framfangeren min med voks(?!) (rød dax?) eller slippmiddel(?!).
2. Har på topcoat(?!) eller gelcoat(?!) Deretter har på glassfibermattene og polyester.
3. Når det er slik jeg vil ha det med tykkelse,bredde og ganske nært riktig utseende, pusse, sparkle og skjære til hull?
Rett det som er feil..
De som er skrevet i BOLD er det jeg lurer mest på, det andre tror jeg at jek kan sånn ca. :D :D
Opel Ascona 1.3S 1981mod
Opel Vectra 2.0i 1990mod
[x] Opel Vectra 2.0i 1991mod (vraket)
[x] Opel Omega 2.0i 1987mod (vraket)
[x] Volvo 244DL B19 1980mod (vraket)
[x] VW Golf 2 1.6 1985mod (solgt)
jeg brukte hårvoks, og det gikk sånn ca.
men det var på en liten del.
hadde satsa på skikkelig voks.
dem har bra produkter på denne sjappa i lillestrøm området som er nevnt lengre opp i tråden her.
jeg kjøpte duk, polyester, gelcoat og herder på biltema,
men gelcoat'n dem selger kommer på så små bokser.
skal støpe kopi av en fanger når været blir litt vennligere,
tenkte jeg skulle kjøpe et større spann med gelcoat og polyester da.
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
