Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
  • Svar 345
Originally posted by Skody
Så vidt jeg vet legger man strie og polyester vått-i-vått. Hvis det har herdet ville jeg brukt f.eks stålbørste på vinkelsliper for å gjøre overflaten så GROV som mulig! Slik at neste lag får bra feste.
Tips Eirik: Bruk 'edit post' knappen, så får du alt på en post og vi slipper å bla så mye :)
Må rette litt på deg nå :)
1. glassfiber og matrisen som er feks polyester legges vått i vått ja, men du bør ikke legge for mange lag på en gang, hverfall ikke de første lagene pga varmgangen kan dra hele støpet skjevt, vri forma..
2. ikke noe stålbørst på glassfiberen er du snill :) bruk sandpapir og matt ned 50% med 60 papir, så du får fjernet voksen på toppen av støpet. Men, merk deg det at hvis du har støpt for inntil12 timer siden og vil legge nye lag så trenger du ikke matte noe, bare støpe rett på. overflaten skal slett ikke være grov for og få best heft med glassfiber, men finest mulig uten noen grove områder.
mvh
jeg lurer litt på hva man skal gjøre når man har lagd en støpe form, skal man putte no voks nediformen for at det skal være lett å få ut det du har støpt nedi der?
så legge glassfiber duk nedi og klæsje på med polyester? og hvor mange lag bruker man f.eks til en frontfanger?
Bilder av en slik prosess hadde vært gull!
savner bilder i denne tråden :)
Opel Vectra 95mod 2,5l V6
Toya Stv 97mod Kjærrrringbilen
Tror jeg har pastet denne guiden før, men her er den:
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/main/ - Han her har tatt de bildene jeg aldri gadd å ta. :) Han har mye lurt å komme med også. Klarer du lese det han har å si og ikke har ti tommeltotter fixer du detta glatt ;)
Super Moderator
Hakkum
Eg skal til å lage meg en leppe under frontfangeren. Den skal gå fra hjulbue til hjulbue. Tenkte da å bruke hønsenetting for å lage "pluggen". Vil dette gå greit? Evnt. andre måter å gjøre det på? Er det bare å dekke hønsenettingen med glassfiberduk og polyester eller må eg dekke nettingen med noe annet først?
En annen ting, er det viktig å jobbe med dette i et rom med høg varme?
I 2006 blir det Manta med 5.7 LS1 V8 og T-56!
Manta B V8 3.5 1977 modell (prosjekt)
http://www.mantav8.com
http://www.crazydriving.com
En plugg er jo på en måte en prototype av det du skal støpe. Av denne pluggen støper du en form som igjen gjør det mulig for deg å støpe ett helt likt produkt som den pluggen du lagde. Hva du lager pluggen av er igrunn ikke så viktig, men den børr være litt solid siden det skal støpes og rulles og div på den, den bør lages i ett materiale som det er mulig å få fin finnish på, og viktigst av alt, den må lages slik at det er mulig å få den ut av formen igjen. Det må ikke være noen kanter feks som skrår feil vei, da vil du jo aldri få det utav formen igjen, bruk sunn fornuft og tenke speilvent ;)
Hønsenetting går jo an å bruke, men hvis du skal støpe på dette får du jo en alvorlig sparkle og pussejobb for at det skal bli fint!
Varme er viktig, det bør ikke støpes under en 15 grader, men det er utrolig hva som går bare du har nok herder i. Men dette med herder må du bare føle deg frem med, hvis du har mye har du en hvis tid å få sauset og rullet det ut på før det plutselig begynner å herde og når det først har begynt å herde da skjer det fort. Men det beste er ett lokale med >15 grader og godt med ventilasjon! Da bruker du 1-2% herder og det herder i normalt tempo.
96. Volvo 850 stv
Har M3 forskjermer i stål og M3 sideskjermer i glassfiber. Kunne tenke meg å kopiere disse dvs bruke disse delene som mal for en støpeform. Skulle ikke være noe problem å bruke disse dersom jeg følger oppskriften i denne tråden?
Imponert...men ikke overrasket.
Låven racing.
Det skal nok gå det ja. Men når en lager en form pleier man å lage den litt større slik at men har litt å kutte på når det skal skjæres til når produktet er ferdig. Men hvis man er meget nøye med formene og når man støper skal det ikke være noe problem nei. Men husk at finishen på pluggen (les org. skjermene) er den samme som produktet i formen vil få. Det er bedre å lage en perfekt plugg slik at en får ett perfekt produkt av formen, enn å slurve litt og måtte ta igjen alle du støper i formene ;)
96. Volvo 850 stv
