Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
  • Svar 345
Ja kanskje, det som kan skje er at lakken reagerer med voksen og da blir ikke resultatet bra, kan bli slik øhh skilling eller at gelcoaten lyser gjennom litt vanskelig å forklare. Det begynner å bli en stund siden jeg gjorde dette på min egen bil. Vil ganske sikkert funke med aceton og tynner som du nevte men om det ikke gjør d så plz ikke send regninga til meg.(hehe)
Ta og post noen bilder da.
Hvis den har det, må formen lages slik at den kan deles i 2 eller 3 deler.
Hvilke materialer anbefaler du å bruke i "skilleveggen" Synes det ser ut som om de delte formene har plast/metall der hvor de deles. Noe spesielt materiale som anbefales som er lett å jobbe med da det vel bør følge profilen på feks fangeren godt?
Imponert...men ikke overrasket.
Låven racing.
Hvis formen skal støpes i 3 deler,¨må den mitterste delen støpes først. med skilleveggen på hver side. Denne skilleveggen kan være av tre kledd med plast, eller noe annet som er litt solid og som tåler polyesteren. Det børe også være glatt, for når det midterste stykket er herdet, tas skilleveggen vekk og delene på endene støpes, men husk å vokse flaten mot midt delen slik at det går an å skille den igjen etterpå ;) Lykke til
96. Volvo 850 stv
Klipp til en mal i hard papp, 1til 2 mm tykk. Profilen kan du få overført ved å bruke en slik
Så sager du til et trestykke, 3 til 5 mm kryssfiner, som har så bra profil som mulig, gjerne litt større enn det du trenger slik at du kan lime det fast på noe annet slik at det er stabilt når du stryker på gelcoat og polyester. På det trestykket fester du no byggpast eller noe lignende. Bare pass på at alle tingene du bruker tåler litt varme slik at ikke du må gjøre oppigjen arbeidet.
har lagd et par øyelykter til bilen min.
Skal prøve å få lagt inn bilder.
Lurer på hvordan jeg skal få festet de til lyktene?
Er det noe slags lim jeg skal bruke?
Eller skal jeg bruke dobbelt side teip?
Ps.. Er det egentlig lovlig med øyelykter på bilen?
Og hva sier biltilsynet til det. siden bilen skal på visning til neste år?
Der bruka jo å vær ei slik linje i glasset på lykta,hvis så e jo det bare å teste med teip hvor langt ned på lykta du kan legge teipen uten at det påvirka lysstrålen "for mye". Det dei måle på biltilsynet e vel at lyktene e stilt i riktig høyde i forhold til hverandre slik at ikke den på venstre sida er stilt for høyt opp og skaper irritasjon for andre.
Saklig argument Classic, men men alle har jo lov til å meine det dei vil.
for å lage flenser der du skal dele forma kan dy bruke aluminiumstape. to lag slik at siden mot delen som skla støpes først også blir glatt. denne må også poleres og smøres med gelcoat. flensene bør være ca 5cm så du kan sette inn skruer, ca 10-15cm mellom hver skrue. når du har støpt hele tykkelsen på den første delen kan du ta ta av tapene og polere neste del på pluggen.poler flensen også. bruk tid på poleringen, det har du igjen for siden. ikke ta av den første støpen før alle deler på forma er ferdig støpt og du har boret hull i gjennom flensene til skruene. bruk skruer som ikke slarker i hullene. husk å stive av forma før du tar ut pluggen
