Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
Originally posted by Rolla_RS
Vanlig isopor tåler ikke polyester. Den smelter med en gang de kommer i kantakt. Vet ikke hva lilla isopor er, men hvis det er i familie med vanlig isopor tviler jeg på at det går.
er vanlig isopor, men finere..mener å ha hørt om noen som bruker dette..men de kler isopor med sølvfolie, slik at det ikke fester..hakke peil dette er fleip eller fakta..
et annet spørsmål, siden tråden heter "Glassfiber støping ol."
noen som har erfraing med å bygge annlegg? tenker da på hvilke matrialer som er best å bruke.. funker det å bruke playwood? denne kan man jo forme som man vil..så evt. legge på glassfber/sparkel på utsiden igjen..for å runde flotte former :D
* Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++
* Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil
X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++
Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D
  • Svar 345
Du mente sikkert plywood, eller kryssfiner? :)
Er ingen hensikt å støpe uta på finer. Tror jeg. ?!
Den er jo så hard og massiv at det brukes i PA-kasser.
Jeg bygde et flaklokk(lokk over lasteplan) i 4mm finer.
Den pusset og sparklet jeg før jeg lakkerte. Skal du legge på fiberstrie og pusse ned den har du en stor jobb, for DEN har ikke antydning til glatte flater hvis du ikke støper i en form...
Finer kan du behandle som annet treverk.
ell.no
Super Moderator
Hakkum
Hvis du kler isoporen med sølvteip, alu.folie eller bare vanlig pakketeip fungerer dette utmerket. Har selv laget en plugg i byggskum som jeg teipet med pakketeip og støpte form på. Men da må ALT være dekket med teip ellers vil det smelte/henge fast.
96. Volvo 850 stv
ell.no
Enig. Mye, mye arbeid med pussing hvis du skal støpe som finish. Mye bedre å lage det i kryss finér og sparkler for å få fin overtflate og så lakke. Glassfiber sparkel først for hold så finsparkel for finish.
96. Volvo 850 stv
har tenkt litt på og lage en basskasse i glassfiber hvordan skal jeg gjøre dette (hadde tenkt og bruke byggskum sprayet på hønsenetting til form). hvor mange lag med glassfiber (og tykkelse på duk), hva skal jeg ha utenpå byggskumet og er det nødvendig med gelcoat utenpå glassfiberen (jeg skal lakkere den)
jeg er IKKE noen racer på dette, men jeg ville uansett sparklet og slipt ferdig formen/modellen din, sååå ville jeg støpt den av i gips, eller hvis jeg har skjønt det legge på glassfiber(ev med gelcoat?) i mellom som du igjen smører med carnuba(?)/slippvoks eller smør(!) så den ferdige kassa ikke limer seg fast når du støper den INNI formen du har lagd i gips eller glassfiber.
Jeg snekret basskasse i pickup min. For å utnytte volumen i forbrønnene bak forsetene la jeg på plast(bruk en som er litt varmebestandig++) la oppå 2-3 lag strie og så pøste jeg på masse polyester. Da jeg hadde bygd meg litt opp på sidene satte jeg oppå ei customkasse uten bunn og støpte fast. Ble så bra så. Med treverk ville jeg aldri blitt ferdig(og fornøyd;) uten fagbrev som møbelsnekker, og nå fikk jeg utnyttet det vanskelige volumet som jeg anslår til 3-5 liter per fotbrønn. Sånn ca ei 4L kanne spylervæske "under" nivået/toppen av tunnelen i midten.
Super Moderator
Hakkum
hvis du forstår deg på dagligdags engelsk så er den her en stor hjelp, ignorer oz og mecp og de uttrykka der. bruk det som står på polyester boksen din som måleenheter.
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/main/
Build hard Play Loud
Originally posted by maxgets
Hvis jeg feks. skal lage en form til panser likt orginal panser, hvordan går jeg frem?
Hva kler jeg panseret med for att det ikke skal feste?
Hvordan stive opp så det holder?
Hvor tykt skal det være?`
Og om jeg har laget en plugg med masse former ol. (feks. en frontfanger med masse dill) skal jeg bare støpe inn hele og skjære ut så jeg får det løst igjen?
Noen som kunne forklart litt?:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
lurer på en del ting.
- er dette billiger en å kjøpe styling? (regner med det) eller er det bare for å få det unikt slik du vil ha det.
- mulig jeg er litt treig, men. Hvis jeg skal lage meg ny fanger, hvordan går jeg frem? kan jeg få steg for steg forklaring helt nøyaktig?
takker på forhond
- 98 ITR
- 00 Civic Vti
- 77 Civic 3d 1,2 (prosjekt, trenger motor)
- 95 Astra 1,8 16v GLS (solgt)
Originally posted by Mammut89
jeg vil anbefale å begynne med å lage simple ting bare for å få inn basicen også gå over til dører og sånn som kan bli litt mer komplisert. I tilleg så finner du selv ut av hvordan du kan gjøre ting bare ved å gjøre simple eksperimenter.
jeg har tenkt til å bare prøve med noe enkelt. har ikke tenkt å prøve meg på dører med det første, bare drømmer litt:D
Bayern Meister Werk
Jeg var med på å lage et panser en gang. Da brukte vi det orginale rammeverket i stål mens stål platen som vi ser var i glassfiber. Kan selvfølgelig støpe i noen forsterkninger osv. Alt går an. Bare man har tålmomdighet og klar tankegang går det meste bra. (ikke alltid så lett i styrene gassen :) )
96. Volvo 850 stv
