Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
Har egentlig ikke noe god forklaring på hva Gelcoat er. Men det er det som er fargen på alt som er i glassfiber. Det trengs ikke, men det er liksom det som lager finishen på produktet.
Og Gelcoaten skal ha samme herder og samme blandingsforhold som polyesteren (1-2 %)
Skal nok gå å pensle ut luften og men vær nøye, luft gjør produktet skrøpelig samt at hvis det er luft mellom gelcoaten og første laget med glassfiber og polyester, vil gelcoaten sprekke og en får sår, hvis det får en dunk.
96. Volvo 850 stv
  • Svar 345
Hei!
Jeg jobber med div ,er oppretter,lakkerer,har jobbet endel med karossrimaking,engelsk hjul bl.a.
Gjorde nå en jobb på en Chevelle 72mod.
sprøyta 565, la gladdpack,og støpte 3 lag med 450gr duk og poliester,støpte del for del og modifiserte fronten 5 cm smalere og 4cm lavere,bilen brukes i drag,så luftmotstand er viktig.
Slipet utvendig med 60 og så kommer trikset.....
Hempel båt sparkel!! Brukt på båten til røkke bl.a. kan smøres på inntil 2,4 cm og synker kun 0.01 mm.....
La et tunt men strøkent lag med dette og sparklet litt med vanlig sparkel etterpå.. ble het rett og strøkent....
Og gutter.... ikke kjøp Biltema, hagmans og annen billig sparkel,fryktelig å jobbe med og vil ha trekninger.....
Kjøp litt dyrere,Whurth, sikkens,og slike....
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
En oppskrift!
Pluggen/tingen du skal ta avstøp fra bør ha en så fin overflate som mulig, dette pga att ujevnheter på denne vil smitte over på forma og du vil få unødvendig arbeid med å rette det opp. Du bør helst lakkere pluggen(bare for å få en blank overflate. Deretter polerer du. (vent til lakken er tørr, hvis du lakkerer) Poler ca 2-3 ganger.
Så har du på slippmidel(ett tynt lag) Og venter en time.
Så legger du på gelcoat 2-3 lag. Venter til denne har gjennomherda
Så legger du på ett lag med polyester leggerpå duken rett oppå før den har herda. og klipper til slik at den passer best mulig. deretter pensler du på mere polyester oppå slik at glassfiber duken blir gjennom trekt av dette, så ruller du ut all luft, slik at du ikke får noen luft bobbler. Så gjenntar du denne prossesen til du synes att forma er tjukk nokk. Så lar du alt stå til det har herda. Gjerne en dag eller to.
Deretter kan du ta ut pluggen og du har en fin form til å ta avtstøp fra.
Det du da gjør videre for avstøp i form. Passer på att det ikke er noen ugjevnheter i forma. Polerer denne 3 ganger. Ha deretter på et tynt lag med slippmiddel. vent 1 time. ha på gelcoat. vent til denn har herda. Legg på polyester, duk og polyester igjen til det du skal ha feks en fanger er tjukk nokk. Pass på og rull ut all luft. Vent til det er gjennomherda 1-2dager og vips du har en ny fanger.
Det du trenger:
Noe å ta avstøp fra
gelcoat
herder
glassfibermatte
polyester/herder
Polermiddel
Rulle (til og rulle ut luft)
En pakke malepensler
+ sikkert noen småting jeg har glemt....
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Originally posted by kiv_tuning
En oppskrift!
Det du trenger:
Noe å ta avstøp fra
gelcoat
herder
glassfibermatte
polyester/herder
Polermiddel
er ikke helt enig med det ang å lakke formen og bruke den med en gang.bruker man slippmiddel så mister man blankheten på objektet også.skal man ha et blankest mulig resultat så lar man den lakkerte formen ligge minst en uke og polerer godt uten å bruke slippmiddel.
sint e36 touring til salgs
vr6 bunnpanne ønskes kjøpt
Er enig med deg der. Mente ikke å lakke formen men bare pluggen/objektet som skal støpes avstøp av. På denne måten ser du ujevnheter bedre. Å da er det greit å fikse på det før man tar avstøp. Desuten sitter ikke forma fast når du har lakker, og det er vanskelig å polere feks sparkel..hehe
Takk til:
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Åssen gjør du med carbon da kas? Lar du gelcoaten tørke før du har på epoxy og carbonduk eller vil den da delaminere seg?
med epoxy-gelcoat må man vente 1.5 time til den blir seig for at det ikke skal delaminere men gelcoat er noe dritt i forbindelse med carbon da fibrene fort ser total-vrak ut.
jeg bruker mest vakuum nå og da kan jeg ikke bruke gelcoat.
dessuten blir klar gelcoat fort gul og matt.
Kunne du kanskje laget en tråd med hvordan man støper carbon og?:)
Sånn hva man trenger og hvordan man går frem.
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
det kommer i bladet xxxxx om ikke så altfor lenge...fram til det har jeg munnkurv:D
mvh
