Glassfiber støping ol.
Rolla_RS
  • Svar 345
Da har jeg vært hos West systems i oslo. De var meget hyggelige og jeg fikk masse hjelp til hvordan å støpe carbon OG glassfiber. Fikk også med flere brosjyrer :D . Har prøvd litt i kveld så får se hvordan resultatet blir, har ikke lagd noe spesielt er bare en bit. Carbonfiber er dyrt. bare litt carbonfiber og epoxy havna jo fort på 1000lappen. Skal bli spennende å se hva man får lagd :D
jeg har lagd en form, og det ble veldig bra.
brukte ikke slipp-middel, voksa bare en gang med voks (hårvoks :D )
får se om jeg skal støpe noe i den formen, eller vente litt, og lage en form av noe jeg faktisk har bruk for, en skjerm e.l.
men lurer litt;
hva gjør en om en skal lage en form av en skjerm el. hvor formen må kappes i to for å få ut pluggen?
blir det noe særlig å lime sammen den igjen da?
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
Da må du lage formen delbar. Slik at du bolter den sammen for å ta den fra hverandre når du skal avforme. Eller lage formen litt bøyelig slik at den gir etter når du skal avforme. Glassfiber holder godt på formen så lenge det har fått herde skikkelig før du begynner å bøye på det.
96. Volvo 850 stv
Originally posted by kas
det kommer i bladet xxxxx om ikke så altfor lenge...fram til det har jeg munnkurv:D
mvh
Hvordan sitter munnkurven nå om dagen a?:D
Evt. noen som vet om noen sider eller noe annet som omhandler carbon?:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Originally posted by kiv_tuning
Husk på att glasfiber har en krymp-prosent på nesten 5%. Det er 5cm på en meter. Kjedelig hvis skjærmen blir 4-5cm for kort...
Hva snakker du om? krymper pga av hva? kulde , varme, eller epoxy? du kan ikke bare skrive ting som fakta når du ikke vet hva du snakker om.
seff. krymper ikke glassfiber når den får epoxy på seg.. Men epoxy krymper, men så lite og ved så tykt lag (varme) at du ikke merker det ved vanlig støping.
brom brom
så båtene vi bygger på jobb, som er 40m lange, krymper til 38 meter huh?
krymp prosenten funker ikke slik som du tror, greit hvis du støper et 10x10 cm flatt laminat, så blir det ikke 10x10 cm når du har renskåret for og få et bra laminat med jevne kanter og tykkelse.
MEN, når du støper i ei form så får du rett størrelse bare du fyller forma godt ut, man støper jo ikke feks en skjerm på fri håndlegging :D
Jeg vet kanskje ikke hva jeg snakker om, han jeg har kjøpt utstyr osv av vet det. Han var bl. annet med på å støpe opp den knekte bauen på f1 båten til bjørn rune. Det var han som fortalt meg dette. Derfor ville jeg bare vidreformidle fakta. Jeg skreiv litt feil, mente ikke sjenerelt glassfiber, men polyester. Epoxi derimot har ikke noe spes. krymp verdi. Heller ikke polyuretanplast. Disse matrialene er sinnsyke å støpe små former i forresten. Spess det siste, polyuretan-plast. Fordelen med epoxi og polyuretanplast er oxo at det ikke lukter noen ting. Men bakdelen er høyere pris, og lengre tørketid.
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
men du er enig i at hvis du støper i ei form, så kan ikke "skjermen" blir for liten pga krymp, for størrelsen til forma er jo gitt, og ikke krymper forma :)
at epoxy ikke "lukter" er fordi det ikke utvikles gasser når den herder. men akk så alergifremkallende er den, veldig skummel faktiskt.
ja den er alergi fremkalende om du får det på huden. men får du epoxy alergi er det kun mot epoxy.. ikke mot andre ting. så det er ikke så veldig farlig om du ikke jobber med det hver dag å blir mye tilgriset. Men folk er forskjelige på hvor mye kroppen tåler. når krobben er "mettet" kommer alergien frem.
men bruk gjene hansker og rent utstyr.
brom brom
