Strøm fra forsterker til forsterker?
HP-Invent
Jeg har fått meg en ny mini forsterker gratis av en kompis pga kjøp av større. En roadmaster 200 watt. Tenkte å bruke den til å drive noen 6 x 9 foran. bare lurer på hvordan jeg skal koble den. På forsterkeren til subwooferene er ledningene skrudd på plass, hvis dere skjønner. Stikker de inn i ett hull og strammer skruen, det jeg lurte på er om det går an å f.esk ta strøm fra remot og + til den nye forsterkeren. Bare feste nye ledninger i skruene og til den nye forsterkeren...
Hvis noen skjønner?
I am a fucking streetracer, you know! :p
Mine biler... :P
*Toyota Supra
*Nissan 300 ZX
*Porsche 911 GT2
Eller, nei... :D
ja, 6x9 foran, Går ikke det? Når det gjelder stømmen til den lille forsterkeren så er ikke ledningene som fulgte med til forsterkeren tykkere enn de tynneste høytalerledningene som følger med vanlige høytalere, så det er vel ikke så lett å bruke en stømdeler¨?
Det er en slags klips, ligner litt på en iso plugg som er remote, ground og + som skal kobles i den nye forsterkeren. Altså alt på en plugg...
Går ikke det greit å gjøre det på den måten jeg foreslo da stømledningen til den nye forsterkeren er så liten?
Mine biler... :P
*Toyota Supra
*Nissan 300 ZX
*Porsche 911 GT2
Eller, nei... :D
sånn kontakt er det ofte på billige forsterkere. det er en helt vanlig isoplugg. Det vil si at man kan kjøpe en iso splitter og så ta signal og strøm fra spilleren og bak til forsterkeren. Dette er jo egentlig ikke å anbefale da, siden det er så tynne ledninger også er det ikke skjerma.
det skal jo følge med en plugg med ledninger på som passer i hullet. siden denne forsterkeren er så stor så kan du ta en ledning fra pluss til pluss og en fra remote til remote og fra høytalerne til den kontakten. også bare jorder du den på vanlig måte
mvh
Andreas
Kun råeste!!
