spylevæsken går nesten alt på frontlykter
reza karimi
hei
Lurer på om noen vet åssen skal jeg få spylevæsken å komme mere på frontruten i steden å gå nesten alt bare på frontlykter.
eller går det an å få spylevæsken å komme bare på frontruten? stenge det helt å gå på frontlykter mener jeg. og åssen skal man gjøre det om det er mulig for at på min kommer ganske lite spylevæske på frontruten og resten går alt på frontlykter.
er en vw passat 97
Det er to forskjellige pumper, men det er høyere trykk og mengde på de til lyktene,l så det går naturlig nok mere der, koble av stikket på pumpa er ett alternativ, men da virker det ikke, og har du xenon er det ulovlig.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Hei.
vet ikke om det er noen mulighet for og justere mengder men når du har på lys i dashbord og har mulighet for fjernlys fungerer lykte spylere. Når du ikke har på lys i dashbord fungerer kun vindusspylere.
\\Petter
hei
skal prøve det. om det funker kan være et alternativ. ellers så så på manuelen i dag, skal være en sikring spesielt for lyktspyleren og lyset i hanskerommet. tenkte å prøve det. tar bort sikringa, om det funker så kaster sikringa ret i søppel. var litt forseint og mørk i dag skal prøve det i morgen kanskje
Endret av reza karimi
Har vurdert å kutte ut til frontlampene oxo ..bruker sinnsykt mye spylevæske den dritten der. MEN .. jeg så på en 1.9tdi 97 mod at den hadde en ekstra spyletank montert under bremsekraft forsterker. dette måtte jo være noe man kunne ha fått tak i da . å ha 2 adskilte tanker så slipper man å fylle den ene vi har så jævla ofte ... alternativ 2 er å få tak i en slags rele styring som gjør at man feks ved hver 5 spyl også spyler lampene .... forslag??
ja
men min er ikke td og har bare en spyletank da. den rele styring greia du snakker om er jævlig lurt synes jeg. bruker chipladde sitt råd foreløpig(slår av lyset)funker greit det og så lenge man ikke er nød å bruke viskeren veldig ofte, må man bruke den ofte så blir det skjedelig å slå av/på lyset hele tia.
men som nevnte over skal være en egen sikring(i følge manuelen) for spyleren på frontlykter får ikke tid å ta bort sikring og sjekke om den metoden funker.
På min 02 modell fungerer ikke lyktespylerene når jeg kjører med parklys. Så det er jo et alternativ, pluss det som ble skrevet lenger opp her og pumpe på vinduene istedenfor å holde den inne.
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
er det ikke seperate pumper på tanken på desse bilene? en til front og evt. bakrute, og en til lyktene?
Om det er det så kan man jo bare koble av stikken til den til lyktene...
- 1997 VW Golf 1,9 TDi Variant
- 1994 VW Passat 1,9TD Kat. Variant - Prosjekt
- 1976 Mazda 818 (restaurering/gatebil-prosjek)
...og snart en G2 og en Jetta mk2 ;)
sakset dette bildet fra et annet medlem her inne( ja jeg spurte om lov) . uansett her ser dere eldre passat har en ekstra spylertank under bremsekraftforsterker ... dette er noe jeg seriøst har tenkt på å montere i min gitt ... beholde den som er i dag kun til vinduet. og denne til lampene. koble vekk ledningene på lys-spyler pumpa å koble opp mot denne må da væra en ok løsning.ikke bry dere om den ringen midt på bildet. den er der da det gjaldt noe med turbo .. http://i36.photobucket.com/albums/e1/victimaa/ssdsd.jpg
JA
det er 2 tanker på den der. kan godt tenke meg en ekstra bare for lyktene jeg og.
