k3nn37's sierra dohc 8v med sugetrim..
k3nn37
  • Svar 530
det er en 2.3L 16v l4 dohc motor som er blir handlet inn.. ingen spesielle planer om den til slutt havner i denne bilen eller den andre, men mest sansynelig havner den i denne..
har litt planer for motoren , men det for vi ta ettervert.. den blir ivertfall plukket helt ned å bygd opp igjen... gidder ikke å tape effekt på bunndeler som har rullet 200 000++ lengre..
*1986 3dørs is (solgt)
*1992 5dørs dohc - langtidsprosjekt prosjekttråd
*1991 4dørs dohc - Weekend Warrior.. prosjekttråd
Sant nok. Er greit å bygge opp igjen motoren med nye rådelagre, rammelagre, stempelringer, honing av blokk, noe rådebolter og ellers alt av pakninger. Da er man i hvertfall sikker på at alt er i orden ;)
Edit: Om bilen starter og går som den skal vel og merke :P
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
bilde av motoren jeg hentet i går..
demonteringen så langt.. var litt tull med å få løs girkassa og reimhjulet aleine, men gikk bra ettervert :)
om det er noen som trenger ac pumpe er det bare å si fra :)
Endret av k3nn37
måtte bytte hjul for en liten stund siden fordi bilen spiser framdekk.. dekket var ikke akkurat nytt når jeg satt det på, men bare på en liten stund så framdekket mitt slik ut..shutup.gif
driver å demonterer resten av motoren om dagen, har fått den ned i kjeller nå da.. så jeg kan stå tørt å passe varmt og demontere resten.. :)
litt delevasking må jo til å..
nå er alt til toppen og selve toppen vasket, så nå må jeg bare begynne å gå over å se hva som skal brukes å ikke..
Feil spissing på forstillinga di altså. Får bestille time så du får justert dette. Blir billigere i lengden det i stedenfor å kjøpe nye dekk hele tiden ;)
imens jeg driver å demonterer 2.3'n synes jeg det er litt morsomt å sammenligne delene med 2l'ern.. så da tenkt jeg at jeg kunne dele litt med dere :)
først har vi da disse beryktede balanse akselene.. dette veier faktisk "imponerende" mye.. vaktisk så trudde jeg at det satt igjen en skrue eller noe når jeg skulle løfte det av motoren fordi jeg måtte ta i oversakende mye blink.gif
så har vi jo forskjellen på blokka som jeg trur de fleste vet om..
om man ser på 2l blokka rett under oljepumpen og..
..på 2.3l blokka rett under pumpa.. mangler det jo en bit for å få det tett med 2l deksel og bunnpanne..
så er det svinhjulet.. boltene til 2.3 svinghjulet er faktisk dobbelt så lange som de til 2l..
selve svinhjulet på 2.3'n er "fjørbelastet" slik at det gir litt etter når mar legger inn et nytt gir.. 2.3'n bruker en 238mm lammel.. så med dette svinghulet kan man jo bruke cossi lammel og det er MYE lettere enn det til 2l, men er usikker på det fjørbelastning greiene.. noen som har noe fornuftig å komme med ang valget mellom solid 2l svinghul med 215mm lammel eller dette gummifjørbelastede 2.3 svinghjulet med 240mm lammel?
org 2.3l lammel.. vet det ser ut som om den er 230mm på bilde, men den er 238mm :)
stemplene og råden er å demonterte.. rådene til 2.3 har samme støpen som 2l, men 2.3 rådene har ikke denne underspylingen fra råden som 2l har..
ang veiva så er 2l og 2.3 veiva like i den forstand at de skal passer om hverandre, men 2.3l har 91mm slag imens 2l bare har 86mm slag..
har ikke fått tid til å sett skikkelig på toppen enda, men den har ivertfall blitt vasket og satt på hylla intil vidre happy.gif
sammen med 2l 8v toppen min som jeg portet og hadde planer om å bruke før jeg fikk tak i 2.3'n..
Endret av k3nn37
jeg skal opp til fagprøva om bare et par uker så mye av tiden går til det, men har da fått gjort bittelitt..
blokka er blitt vasket, malt, tilpasset biten slik at det blir tett imot sierra bunnpanna og oljehullet til balanseakselene har fått seg en pugg..
så nå gjenstår det bare litt sveising og kanskje borring som står igjen før blokka er klar :)
tusen takk.. er ganske fornøyd med slik bilen ser ut på bildene selv.. spesielt skiene på taket som er sierra ski :P
skulle bare hatt på escort hjulene mine og senket litt mere..
men siden purken er såpass pågående her i byen, blir nok bilen forandret litt på igjen snart..
Endret av k3nn37
