Spørsmål Opel Kadett 76 mod 1,2L
henryjovik
Er i sluttfasen med restaurering av bilen. Takk for super hjelp fra Satyr Kuse ang. festing av seter.
Nå er bilen pusset helt ned og nylakkert. Rustsveiset og helt nye gulv. Prøver å få den 100% original.
MEN har noen små problemer igjen:
1. Kan noen hjelpe meg med navkopp til rattet?
En svart rund plastlokk som skal sitte midt i rattet.
2. Noen gode råd for å få av rattet? Skal bytte spaken for blinklys, men er usikker på hvordan man får av rattet. har skrudd opp muttern nedi, men kommer ikke lenger.
3. Noen som har et originalt bagasjeromstrekk?
4. Hvordan får jeg på ny gummimansjett på girstanga?
Virker som alt er helt fastlåst, eller er det så enkelt som å skru av girknotten?
Eller må girtsnga løsnes, og itilfelle hvordan får jeg det til?
5. Noen som har skiltlyset bak, som sitter i støtfanger komplett?
Før restaurering:
Endret av henryjovik
Satyr kuse var nok meg..hehe.. er det navkopp til rattet du trenger,som sportsratt eller på orginalrattet?
-komplett skiltlys har eg vertfall som du sikkert kan få kjøpe.
-Rattet kan sitte ganske godt, eg fikk at mitt med mye slag og banking med armer osv..og har rivd godt for å få det av, så endte med eg fløy i baksetet;)
-girkula er nok limt fast, så enkleste for å bytte manskjetten er å ta utav låsesplinten som er under den underste gummiforingen under manskjetten..her bør man bruke en god tang som er lagd for å knipe utav dette,kan være litt knot med å få av eller på. så når girstanga er av drar du bare utav manskjetten og smetter innpå en annen en.
-ang bagasjeroms trekk, eneste eg har er plata forran tanken vertfall.. til salgs den og om interesse.
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
Det var deg ja :partyon:
Det er originalrattet som sitter på ja.
Komplett skiltlys vil jeg gjerne kjøpe, og også plata foran tanken.
Ang rattet, så demonterte du alt som sitter i midten - i navet - skrudde ut mutteren som sitter der, og røska og dro for å få det av?
oki, men på bilde som eg ser,så sitter jo tuteknappen i rattet?
ja skrudde av mutteren først,,husker ikkje om det var en sånn liten stoppskive der og men, tok vertfall det ut, så satt eg en stund å lirka og sprøyta på litt crc/5-56 spray eller ka det heter inni der...men blei litt mye banking med arma fra undersia av rattet og lirking osv så kom det til slutt..hadde ikkje framstolen i da så fikk litt bedre til å stå når eg drev å sleit med å få det utav,så plutslig kom det så satt plutslig i baksetet med rattet hehe..
ja, ang tankplata i bagasjeromet så skal det være heil og fin så vidt eg husket, har alle delene mine hjemme på den andre plassen eg bor så skal hjem dit nå i denne uken som kommer ellernoe så skal se nermere på det og sende deg bilder..er det noe mer du trenger så er det bare å spør;)
Kjempegreier.
Da hører jeg fra deg ang plata, skiltlyset og om du har, også navplata på rattet :cab
ja som på bildet du har lagt ut har eg vertfall ett sånt ratt komplett med tut, + den andre orginalversjonen av rattet kadett c kom meg.
  • 1 month later...
du må IKKE røske å dra i rattet for å få det av, midt på rattstamma er det ein kollisjons splint som knekker ved krasj og presser rattstamma sammen ved kollisjon, hvis du drar kraftig nok drar du denne i stykker... da får du plutselig lang rattstamme, på ca alle opler er det 2 ovale hull på hver side av ratt mutteren, her er det ein spesial "terts" .. som skal brukes, funker og med vanlig 2 armet terts :) ( ALLE opel verksteder har garantert denne org. tertsen)
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
