Saab 9-3 Dumpventil
Jonaldo
Bare å bruke en vanlig dumpventil det.
Mulig det går å montere den der den resirkulerende ventilen sitter nå. Det er den sorte plastikk klumpen som sitter like over eksosmanifolden med retur ned til venstre. Man må selvsagt også tette returen fra originalventilen hvis man skal kjøre med åpen ventil.
Den originale funker veldig bra den, så bytte blir bare for lyden sin skyld. Mulig det blir litt lyd hvis man bare bytter til et åpent luftfilter også.
Sto å køddet med en '99 9-3 2.0turbo nesten hele forrige uke.
Husker ikke helt 100% hvordan festet på den originale er. Så vet ikke om man bare kan nappe den av og dytte inn en ny.
Men hvis det går, så er det jo vakuum slange der allerede og det er bare å sette på ny.
9-3'n jeg jobba på hadde gummislanger, mens '01 9-5'n til fattern har plastrør og metallrør på retur. Det finner du ut av når du titter på den.
Må bare finne en måte å få dyttet på en ny der den gamle sitter, også plombere returslangen, eller røret om den har det.
