Hovedlysbryter passat -94, hvilke?
Battone
Jeg har en passat -94 modell som bruker produktnummer 3A1941532B.. I hovedsak samme som denne http://bilder.lagabasen.se/delar/1044/1044222083vy1.jpg
Kan jeg bruke noen av de andre produktnumrene, selv om dem ikke er akkurat samme funksjoner? Tenker da på denne til en -96; 3A1941531D
http://bilder.lagabasen.se/delar/3902/390262021Vy2.jpg
Jeg håper da å bare sette innmaten inn i mitt deksel..
Endret av Battone
Er fullt mulig, men på den nederste har du ikke lengre mulighet til og høydejustere lysene fra inne i bilen...noe som er fordel om du noen gang skal ettermontere xenon eller når du kjører med tung last...
- 1997 VW Golf 1,9 TDi Variant
- 1994 VW Passat 1,9TD Kat. Variant - Prosjekt
- 1976 Mazda 818 (restaurering/gatebil-prosjek)
...og snart en G2 og en Jetta mk2 ;)
Hvis jeg forstår deg rett så er din bryter defekt, og du planlegger å flytte innmaten fra en ny bryter over til din ramme?
Hvis ja så er det bare å kjøre på, har gjort dette selv på tilsvarende bryter til Golf 3, som i praksis er samme bryteren, bare annerledes ramme.
Vær forsiktig når du demonterer, sitter en glideskinne i plast innvendig og et par fjærer, disse er kronglete å få plass igjen..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Jupp.. Kjørelysene røyk her om dagen.. Lukta svidd og jeg begynte å plukke ut den så så jeg litt smeltet plast inni bryteren.. Disse bryterne er vel en av svakhetene med passaten om jeg ikke tar helt feil. Er lite jeg kan gjøre med det, lettest å bytte innmaten.. Snakket med verksted og dem hadde kun det delenummeret jeg har selv, men de gjør det selvsagt ikke på min måte. Og så skulle dem vel ha 1500,- for bryteren.. Jeg får den vel for 300-400 kroner brukt, regner jeg med.
Siden Golf 1,2,3 og tilsvarende Passat ikke har relè til lysene går det mye strøm gjennom lysbryter og tenningslås, over tid brenner disse opp.
Du gjør deg selv en kjempetjeneste hvis du kobler lysene over et relè, dvs et vanlig 30a arbeidsrelè, så klipper du f,eks ledningen til nærlyset og kobler den som signal på relèet, henter strøm og jord fra batteriet og kobler utgangen fra relèet til andre enden av ledningen du klipte. Så gjør du tilsvarende på fjernlyset.
På denne måten sparer du ny lysbryter og tenningslåsen, og får mye bedre lys.
Det skal være mulig å bruke lysbryteren fra Golf 3 og Transporter T4, da den er ca. tilsvarende, bare forskjell i rammen såvidt jeg har erfart.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
