CV Stroker 15D2 kasse ?
JungHanz
Originally posted by Soundpressure
Hva skal du bygge kassa av og hvordan form skal den ha?
det lønner seg å bruke så tykk mdf eller spon som mulig. 22mm feks. viss du skal bruke spon så legg på et strøk med bunnstoff til båt inni. da blir den tettere. Det du også bør gjøre er å bygge dobbel front og avstivere inni. da blir kassa stivere og du slipper at elementet løsner. vi har bygd en del slike kasser.
størrelsen vi har brukt er 120L med to porter på 4" og 23cm lange
mvh
Andreas
Prøvde å simulere strokeren, og fikk best resultat ved 120L og 2 X 110mm rør på 25cm langt. (23cm viste minimal forandring)
Fikk 34Hz -3db.
T....
  • Svar 55
Vet ikke akkurat hvor stor kasse jeg skal ha. Men hadde ikke tenkt noe veldig mye over 100l. Synes det er massivt nok.
Og om jeg vil ha 32hz eller høyere har jeg ikke tenkt noe over.
Nå vet jeg ikke akkurat hva som vil låte best, men er det så mye forskjell a ?
x-97 Audi A6 2,5 TDI quattro
x-86 Audi 80 quattro
x-89 Audi 90 2,3 20v quattro
x-85 Audi 80 GTE quattro "kamelon lakkert"
x-90 Passat GT G60 Syncro
da jeg drev å forska på anlegg i golf2,fant jeg ut at det spilte høyest når elementet og rørene vendte oppover... :)
hva som spiller penest har jeg ikke peiling på.. det var liksom ikke så veldig nøye.... :D
btw,jeg hadde 220liters kasse (noe større gikk ikke i golfen) med 2stk 8" rør,med en Mmats Juggernaut 15"... (på én konkurranse)... spilte 149,3dB med det..
snow junkie
Ved 100L så spiller den 40Hz -3db. Altså den vil dunke,
porter 2stk Ø110mm X L20cm (L28cm 37Hz -3db)
Hvordan kassa bør være?
spiller ikke stor rolle, bare den passer i bilen, og jeg mener ellement og rør bør stikke forover, evnt, rett opp. (men smak og behag her også)
Ville prøvd å lage en firkantet kasse.
eks. mål: B. 45,6 H. 62,6 D. 35,5.CM innvendig mål.
Dette blir 101,6L plasser bassen eks. på største flate, og enten legg kassa i bilen med bassera opp, eller mot baksete ryggen. (eller fra)
Mener de fleste biler skal få plass til denne kassa :)
T....
Har nå laget noen "tegninger" på kasser som jeg kunne tenke meg å lage. Har ikke brukt de målene som sto i siste post. Men skal prøve å få laget ei tegning av den også.
Men her er to:
http://www.home.no/junghanz/CVkasse.GIF
http://www.home.no/junghanz/CVkasse2.GIF
Er dette noe å satse på ?
Jepp, blir ikke veldig langt fra det jeg tegnet.
Jeg mener du kan bruke akkurat den av disse du måtte ønske.
eneste du skal passe på, ar at røra får omtrent den dim. som er anbefalt tidliger: altså 2 stk. Ø4" (110mm) X L23cm - 25cm.
Og at kassa passer der hanb skal være, og at du får den ned ditt.
T....
Nesten det jeg regna med. Da blir det ei kasse på ca akkurat 100l. Helt firkanta. Men Sub'n og to 4" porter på samme flata.
Blir nesten som den første jeg tegna.
gi informasjon, om hvordan du syns resultatet blir. Sikkert mange som vil vite, om råd her, gir god lyd :D
T....
  • 1 month later...
Hmm...
Når man sier at bassportene skal være 24cm lange...
Er det helt fra de avrundede ende til ende ? Eller er det bare selve røret som som skal være 24cm, altså det som ikke er avrundet i kantene ?
Litt dårlig forklart men, håper dere forstår hva jeg mener.
Hmm...
rørets totale lengde, er hva jeg mener.
Trur de fleste gjør det.
Altså inklusiv avrundingen du snakker om.
T....
