CV Stroker 15D2 kasse ?
JungHanz
  • Svar 55
  Sitat
Originally posted by JungHanz
Hvordan er det man finner ut hvor lange rørene bør være og hva slags frekvens man får ved de forskjellige lengdene ?
Da må en ha parametere til ellementet, og regne det ut etter formeler, eller enklest.
Laste inn parametre i prog, og simulere det på datan.
Da kan en få fram kasse volum og refleks rør diam, og lengde.
Til en Hz, og lydtrykk. (jeg velger følsomhet ved 1W)
jeg har PM til 15" stroker, i mitt prog.
T....
  Sitat
Er det noe forskjell på 23,24,25cm ? Eller er det umerkbart ?
nei, tviler på at du vil merke mye. Men lenger port vill gi deg noe dypere bass, men litt mindre trykk.
så finn noe melleom 23cm L og 25cm L.
ikke gå på noe lenger, men du kan godt korte inn til 15cm L. da økes trykket bra, men går ikke dypere en 40Hz. med 23cm så går det ned til 35Hz da med -3Db simulering.
Bør ligge ved 35Hz etter min mening, selv om de fleste ferdig kasse subber i dag er tuna til rundt 40Hz -3Db. men blir oppgitt til 35Hz ved -6Db
Kjøp deg reg. bart rør, og juster selv til dine ører.
T....
Har alt kjøpt rør, som ikke er regulerbare. Så kapping blir det.
Men da går jeg nok for 23cm. Tror nok sub'n trøkker nok fra seg som den gjør. Og er vel heller ikke så nøye. Skal jo bruke den i bil.. Er ikke akkurat High End.
Men takk for hjelpen.
x-97 Audi A6 2,5 TDI quattro
x-86 Audi 80 quattro
x-89 Audi 90 2,3 20v quattro
x-85 Audi 80 GTE quattro "kamelon lakkert"
x-90 Passat GT G60 Syncro
  Sitat
Da blir nok 23cm bra.
fint om du kan fortelle hvordan det ble, når den står i bilen og brummer:)
T....
Har nå skrudd og limt sammen kassa. Skal legge ut bilder i kveld.
Men jeg må vel ha isolasjon inni kassa ? Hva slags isolasjon, hvor mye og hvordan skal jeg feste den ?
Skal også ha svart filt uten på kassa, noe spesiell filt jeg bør bruke ?
mvh.
Hans
  Sitat
mvh.
Hans
Bruk filt som er beregnet på bilstereo bruk. Vi selger dette for 105 kroner per løpe meter. Antar at du trenger 2,5 til 3 løpe meter med filt.
Innvendig bruker du noe som heter Aqusto Q dette har en meget fin dempe evne samt at det ikke støver. Vi skaffer også dette, pris avhengig av kasse volum.
Mvh
Roy
Kun råeste!!
  Sitat
mvh.
Hans
Kan vel si det samme som Soundpressure.
du kan også bruke noicekiller på boks, på frontplate og side plater, bakplate den Soundpressure nevnte, eller vanlig dakromvatt, er du på spareblus, så går det med polster/skumgummi osv. holder etter min mening med 2-3cm på bakvegg. event 1-2cm front og side vegger.
Var en tur på torshov bilrekvisita nå, der hadde dem svart filt.
Der etter gikke jeg bort til Jysk, og der hadde dem platevatt, platevatten av litt tynn men den kan jeg bare legge dobbelt.
Men så er problemet, å feste platevatten. Tenkte litt på å stifte den fast, eller er det noe annet som er bedre ?
Filten skal jeg lime fast med spary lim som jeg også kjøpte.
