bmw e36 1993 girkasse problemer???
bobbo15
Om du skal skifte kasse uten å ta ut motor, kan det bli litt trangt til de øverste skruene. Det som er det værste med jobben..
Er du heldig, så mangler disse etter bytte av starter eller kasse tidligere (ved clutchbytte feks), mange som lar være å skru disse inn igjen.
Men skal nok gå greit å få til med litt overganger og forlengere.
Er torx skruer (omvendt torx på en måte), kopper/piper..
Du må skru ut slavesylinderen fra girkassa, 2stk 13mm muttere
Så løsner du ledningen til ryggelysbryter.
Kassa må løsnes fra hardyskive, el hardyskive fra mellomaksel.
Må nok ned med eksos for å komme til.
Så ganske greit om du har tilgang på løftebukk tenker jeg.
Løsne opphenget/festet til kassa og sleppe den litt ned, for så å løsne alle skruer som skrur kassa fast i motor.
2 av disse har mutter på baksida (motor) ved feste av startmotor.
17mm muttere mener jeg.
Jeg har kun gjort dette med motor ute.., da er det ganske så greit.
Men mange som tar ned kassa for clutch bytte osv.., så går nok greit.
