Golf 2 1,8 får ikke bensin.
Gulfgti
Har dere prøvd startgass, eller å ha en skvett bensin rett i spjeldhuset?
Hvis bilen starter da så er det en elektrisk feil som gjør at dysa i Monojet`n ikke leverer bensin.
Start med de elementære tingene, er alle sikringer i skringsboksen hele?
Er bilen kjørt mye med lite bensin på tanken?
Hvis ja så fyll helt opp og tilsett en halv flaske rødsprit.
Ta en sjekk av alle kontaktene på spjeldhuset, rens både hun- og hanstikk.
Kjenn etter harde og smeltede ledninger på de samme kontaktene, noe som gjerne betyr ledningsbrudd eller dårlig kontakt.
Har en mistanke om styrehjernen på disse henter signal fra Hallgiver/sensor for å time innsprutet, hvis dette signalet mangler eller ikke er tilfredsstillende vil ikke dysen åpne som den skal..
Hvis du har tilgang på et multimeter kan du måle om det kommer 12v inn til dysen..
Er så mange ting som kan forårsake dette, alt fra tenningslås, defekt hallgiver, dyse mm.
Så anbefaler at du dobbeltsjekker alle de enkle tingene først, og hvis det viser seg at dere ikke får 12v til dysen kan det være like enkelt å hente et nytt spjeldhus og/eller fordeler hos en opphugger.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
