banan333 Skrevet Desember 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2009 Hei Noen som har erfaring med chipping av dieselbiler. Har en VW Passat 2.0TDI 3C som jeg tenkte å chippe. Er det verdt pengene, noen problemer som kan oppstå? Siter Subaru Impreza WRX Can-AM Renegade Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fuchsen88 Skrevet Desember 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2009 ja den vil jo bruke litt mindre disel og du får mere NM ogHK da, ellers så kan de slites mere, men er lit urikker der da :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grandaunet Skrevet Desember 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2009 jeg har chippa min gamle passat 1.9tdi 1996 mod, eneste negative er vell at girkassa eller motoren (ikke sikker) rister ved fullt pådrag rundt dreiemomentstoppen (ca. 1900 omdr). og clutchen ble fort slitt... Det kan være problem med nybilgaranti da, hvis du har dette. Siter Passat 35i TDI 110++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banan333 Skrevet Desember 9, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2009 jeg har chippa min gamle passat 1.9tdi 1996 mod, eneste negative er vell at girkassa eller motoren (ikke sikker) rister ved fullt pådrag rundt dreiemomentstoppen (ca. 1900 omdr). og clutchen ble fort slitt... Det kan være problem med nybilgaranti da, hvis du har dette. Ok, det er ikke dårlig motor/girboks fester som gjør vibrasjon da? kan vel ikke bare riste pga chipping! Nybilgarantien går ut nå i desember, og jeg ønsker litt mer gamp ;) Siter Subaru Impreza WRX Can-AM Renegade Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grandaunet Skrevet Desember 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2009 Ok, det er ikke dårlig motor/girboks fester som gjør vibrasjon da? kan vel ikke bare riste pga chipping!Nybilgarantien går ut nå i desember, og jeg ønsker litt mer gamp ;) hehe, jo, det kan hende! bilen ble i hvertfall mye sprekere:] husk å finn en seriøs aktør, ikke noe billig skrap! forresten, du bor i trondheim? hør med es tuning. Siter Passat 35i TDI 110++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anseth Skrevet Desember 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2009 Ok, det er ikke dårlig motor/girboks fester som gjør vibrasjon da? kan vel ikke bare riste pga chipping!Nybilgarantien går ut nå i desember, og jeg ønsker litt mer gamp ;) e nok svinghjulet som viberera på 1900 omh. pga av høgt moment. svinghjulet er ikkje dimensjonert for so masse effekt. men det går an å bytte det. eller vere litt meir forsiktig på pedalen. viberera litt i min 97 mdell. men det er berre kult. då veit eg at alt virka som det skal. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grandaunet Skrevet Desember 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2009 e nok svinghjulet som viberera på 1900 omh. pga av høgt moment. svinghjulet er ikkje dimensjonert for so masse effekt. men det går an å bytte det. eller vere litt meir forsiktig på pedalen. viberera litt i min 97 mdell. men det er berre kult. då veit eg at alt virka som det skal. takk for svar! :] har fundert ei stund på det... Siter Passat 35i TDI 110++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet Desember 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2009 Hadde en KCRacing på min Passat 3b 90hk -->115hk (1997) Positivt, mere pådrag ved forbikjøring osv, mindre diesel/bensin som blir brukt Negativt, nøkker veldig, må bruke lavere gir ved lav fart, SVART røyk av eksos... Har hørt det at hjernene får info fra 15 forskjellige sensore i bilen, og chipen forandrer på 3-4 så det gjør motoren ustabil.. Noen jeg kan si meg enig i siden den sotet veldig og nøkket... SÅE, har solgt min ja... vurder heller større motor ved neste bil-kjøp ja ;) Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anseth Skrevet Desember 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2009 Hadde en KCRacing på min Passat 3b 90hk -->115hk (1997) Positivt, mere pådrag ved forbikjøring osv, mindre diesel/bensin som blir brukt Negativt, nøkker veldig, må bruke lavere gir ved lav fart, SVART røyk av eksos... Har hørt det at hjernene får info fra 15 forskjellige sensore i bilen, og chipen forandrer på 3-4 så det gjør motoren ustabil.. Noen jeg kan si meg enig i siden den sotet veldig og nøkket... SÅE, har solgt min ja... vurder heller større motor ved neste bil-kjøp ja ;) eg har chippa min 97modell 110 hk og 220nm til 145hk og 300nm. bilen har no gått 228.000km. det ryke litt meir svart røyk med pådrag, men ka du meina med at du må bruke lavare gear med lav fart? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet Desember 13, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 13, 2009 eg har chippa min 97modell 110 hk og 220nm til 145hk og 300nm.bilen har no gått 228.000km. det ryke litt meir svart røyk med pådrag, men ka du meina med at du må bruke lavare gear med lav fart? Måte bruke det pga det virket nesten som den kveltes vis ikke. Hoppet omtrent fremmover når jeg skulle inn et kryss f.eks Da jeg hadde chip, og hadde 4 gear, kunne jeg ikke kjøre lavere fart enn 30km/t kanskje... hoppet veldig, eller kan vel kalle det nøkking. Nå kan jeg holde 5gearet om e vil, men slitt jo tross alt når jeg skal gasse da ... Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
