2.3E 20V blir trøblete på varm motor
bekkhus
Hei. Som topic sier så har jeg problemer med min coupe quattro 89 modell.
Når bilen er kald (akkurat startet opp) så går den helt som den skal. Når jeg har kjørt den et par minutter så begynner den å holde igjen liksom. Mister masse effekt. Og drar jeg den langt og girer så smeller det i eksosen.
Men det største problemet er at når bilen kommer opp på 90 grader og jeg stopper den, da vil den ikke starte igjen.
Har sjekka gnisten og den var bort
Lar jeg bilen stå i 1-2 timer så starter den igjen.
Deler jeg har bytta : Coil, slutt trinn,fordeler og tempføler.
Noen som har noen fikse ideer? Eller vet om noen audi eksperter jeg kan ta kontakt med?
På forhånd takk.
Mvh Espen
Den fuskinga di kan være en eller begge bankesensorene som er ødelagte. De har ingenting å si før motoren har nådd en viss temperatur, som kan forklare hvorfor bilen går fint når den er kald. De sitter på førersida motoren, ca midt nedpå, en foran og en lenger bak på motoren. De er ett forbanna knot å bytte, bare sånn at du vet det.
Ellers er det alltid å en god ide og få lest ut feilkoder på bilen. Ikke alt som registreres på disse gamle bilene desverre, men det kan jo hende du får noe fornuftig utav det.
Okei :) Bankesensor, er det det samme som veivaksel følere?
Har sett det sitter 2 stk omtrent like føler ned midt mellom motor og girkasse på førersiden. Så går dem opp i en kontakt holder som sitter montert på førersiden på torpedoveggen. Er det disse?
Har hatt diagnose på den, og fikk frem fordeler (byttet),Tempføler (byttet) veivaksel/turtallsgiver.
Veivakselføler og bankesensor er ikke det samme nei!
Veivakselføleren sitter montert akkurat mellom motor og gearkasse, og har til hensikt å registrere hvor fort motoren går rundt.
Bankesensorene sitter omtrent midt på blokka høyderetning, så sitter den en nesten fremst på motoren, og en annen en lengre bak.
Disse har til å hensikt å registrere hvorvidt det er tenningsbank i motoren, og dermed justere tenningen for å unngå det!
