Pectel datapsprut,Tremec girkasse, Precision turbo, Cosworth
Pectel T2 Motorsport ECU med:
ledningsnett fra Prometheus Wiring / Fraser for Ford Sierra Cosworth
Ford coilpack
pluggkabler laget for modifisert toppdeksel (plate over plugghulla)
750cc siemens genesis høyohms dyser
3bar map sensor
ferdig moddet fordeler
programvare med 3-4 forskjellige map.
Hvis du er interessert i dette og har et standard reimhjul (enten v-reim eller flatreim) så kan vi bytte reimhjul og du får da et ferdig moddet reimhjul(v-reim) med 36-1 triggerhjul.
jeg kan være behjelpelig med oppkobling evnt.
ecu'en var til oppgradering hos Cosworth/Pectel nå i våres så det er absolutt siste versjon med software. har kvitteringer på dette.
her har du et komplett bolt-on datasprut med alt dill som trengs til det.
selger alt samlet for 17000,-
Tremec TR3550 girkasse med:
ferdig moddet clutchhus til cosworth-motor.
mulighet for både hydraulisk eller wire-clutch, du får med alt sammen.
ferdig moddet girkassefeste (til sedan 2wd ihvertfall)
ferdig moddet mellomaksel (2-delt)
oppgradert clutchplate med stum 4-paddle
inngående aksel er dreiet ned slik at den passer orginalt veivlager
vil tippe at kassa kanskje har gått ca 10k, uten at jeg kan garantere dette.
alle deler er moddet slik at de både kan brukes i orginal motorposisjon, eller hvis man vil flytte motoren litt bakover smile.gif
her har man også alt man trenger for bolt-on tremec-kasse i cosworth.
Presicion SC44 turbo
god for 565hk
glidelager
eksosen har ar .63
t3-flens
-34 actuator med brakett
baklokk med intern wastegate
husker ikke helt talla på hjula osv, men kan måle dette ved intresse.
har gått ca 25k
såklart ingen aksialslakk
polert kompressorhus
3" innløp og 2"(?) ut på kompressor
selger alt samlet for 6500,-
4x4 innsugsplenum med omsveiset hals og gasspjeld: 1800,-
2wd eksosmanifold, tett og fin: 1600,-
kan ta bilder, men de fleste vet vel hvordan slike deler ser ut.
det kommer flere deler etterhvert som de blir skrudd av bilen og sjekket.
alt ligger i sarpsborg og alle priser er pluss frakt! (jeg kan være behjelpelig med frakt av girkasse evnt)
ta kontakt her i tråden, PM eller ring 95904322
Endret av bjarne
