Billigst olje, alle slags oljer...
Einar
Noen som har linker eller lignende til billigst mulig olje, det være seg motorolje, hydraulikkolje, matolje etc.
Tenker på å teste ut på bilen, vet den funker fint på både motorolje og ATF, og testet for moro skyld ut spillolje på den forrige, men det er ikke store muligheten nå.
Alt som har en viss smøring og brenner er aktuelt, men tennvæske og parafin er ikke så aktuelt, da det er litt "tørt"
Jeg har googla i noen timer nå, men finner lite om priser på matolje i store kvanta, eller andre ting.
Noen som har info om emnet?
Gidder forøvrig ikke ha diskusjoner om hvor idiotisk slikt er, hvor gjerrig man er og slikt, man lærer av å prøve og feile..., og finner man ut at man kan spare noen kroner i tillegg, så er det jo ikke dumt, og funker det ikke så har man lært noe nytt.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
har lyst å gjøre dette selv på en rallar bil!
men matolje får du jo sikkert brukt på ett gatekjøkken? bare å filtre denne å prøve ? GLHF =D
Ah, the 1920s - when men were men, cars were Avions-Voisins, and pedestrian impact standards were "get out of the way or my car will literally shank you in the face.
den går å filtrere ja, men så var det dette med mengder igjen da.
Noien påstår også at man bør blande i litt white spirit for antenninga, og andre 2-taktsolje pga smøring av pumpe og dyser.
Er skeptisk til whitespiriten iallefall.
hehe.. er vel grunn til å være litt skeptisk til bruk av matolje på en motor også kansje...:) tror den fort blir veldig tynn med null smøreevne..
Men gjorde noe lignende med en `78 to-dørs Granada 2,0. En simring som lakk mye olje gjorde at det stadig måtte etterfylles "motorolje". Bilen var rusten og fæl og skulle uansett hugges, og ikke en krone skulle brukes på bilen, bortsett fra til bensin. Men først SKULLE bilen gå hele sommeren.
Far til en kamerat var entrepenør, og hadde spillolje og annen velbrukt væske og smøremidler stående. Ikke alltid det var nok olje der, så da spedde vi av og til ut med litt parafin, o.l. 2-3 dager i uka ble motoren etterfylt på denne måten, og bilen gikk nesten daglig i nærmere fire måneder. Motoren fikk etterhvert en litt tvilsom lyd i toppen, hehe.. men startet lett og gikk.
Det som til slutt gjorde at bilen måtte parkeres var et havarert lager i girkassa, fordi i over en måned ble bilen kjørt helt uten clutch. Fra stillestående ble bilen kjørt i gang i andregir på starteren, og skifter man gir på helt riktig turtall så går det uten clutch, på en måde... Ok, det var ikke fritt for at det rapet litt i kassa innimellom, hehe..
Lageret bremset opp hele kassa med en syngende lyd og bilen måtte stoppes.. men når kassa ble kald kunne bilen startes opp igjen og kjøres de få hundre meterene hjem.. der den ble parkert og hugget som en forholdsvis velbrukt Ford...
Akkurat nå kjører jeg på spillolje, har prøvd det før, på en S123 300TDT, der ble det trøbbel, men ikke mer enn at taping av tank og skifte av dieselfilter løste problemet, og gikk akkurat som før uten trøbbel da man fikk på den sedvanlige grønne dieselen :-D
Men det var mye rart oppi den spillolja, ikke bare olje for å si det slik.
Nå tester jeg ut 10 liter med brukt motorolje kun.
Men jeg må finne ut en fiks måte å rense den på, prøvde å filtrere den gjennom både kaffefilter og svamp, men det funka ikke, gikk for forsiktig helling og unngå bunnslammet denne gangen, men tror det går hardt utover forfilteret på bilen i lengda.
Tenkte på å prøve å samle diverse brukbare drivstoffer(spillolje, frityrolje etc...), blande det også med litt autodiesel og rense skikkelig, vet mange tenker på entrifuger og slikt, jeg tenker mere på å helle med minst mulig subb, gjennom ei fille, så å kjøre det gjennom ett filter ved hjelp av ei pumpe.
har jo ei filter/pumpe-enhet til 190 liggende, spørsmålet er bare hvordan filteret vil takle det, som er beregnet på bensin.
Har du prøvd å filtrere igjennom sånne åpene luftfilter som du får kjøpt på biltema?
Har bare overhørt at de funker til å filtrere det meste.
Ellers får du vel kjøpt sil med veldig små hull på kjøkkenbutikker?
Mener å huske at biltema har en trakt med innebygd filter av noe slag også.
Om ikke noe av det funker får du bare kjøpe en stor presskanne for kaffe! :partyon:
'09 Toyota Hilux 3.0 D-Cab SR+
'09 Can-Am Outlander MAX 800 XT
'09 Yamaha YFM350R
