Lagerlyd i drivverk
Hole
Problemet gjelder på en '93 Golf VR6: Dukket opp en male-lyd fra drivverket på bilen, trodde dette var det vanlige ytre drivledd slitasjen og bytte da dette. Lyden var der fortsatt, så jeg byttet også indre ledd uten at det hjalp.
Har pratet med en som mener det kan være lagerene i girkassa, men ville ikke da lyden bli borte om jeg trykker inn clutchen eller bare triller i fri?
Lyden er litt variabel i volum og følger hastighet på hjulene. Har tenkt tanken på hjullager, men de var byttet for 2 år siden. Er heller ikke noe forskjel på lyden om jeg svinger høyre, venstre eller kjører rett frem.
Noen som har forslag på hv det kan være?
Har nettopp byttet girolje på den, og der var ikke noe spon. Men det var for lite olje på den, tappet ca 1,5 liter og fylte på 2 liter som det skal være.
Kan det være lager i diffen, siden det ikke er noe forskjell på lyden med clutchen inne og ute? Tannhjula i girkassa går vel ikke rundt når bilen står i fri, eller?
