Kjøpt katta i sekken? (Passat 3B) Hjelp!
victima
Da tyder det på at selgern visste om de feilene, hvis han kommer for å fikse det.. Kan hende. Men ja det er noe med 2 år blabla, husker ikke helt hvordan reglene er, men det jeg vet at hvis du ikke har blitt opplyst om feiler på bilen UANSETT om du har fått pruta ned bilen til ingenting så har kjøper visse rettigheter. Samme det om du har skrevet under kontrakten. Du har vel rundt 3 måneder til å få en bruktbil sjekka og kanskje reklamere på kjøpet, eller få feilene reparert på selgers kostnad.
Håper dette ikke har ødelagt følelsen for VAG. Keep on going strong!
-- VW passat 98
-x-Nissan primera 97
-x-Ford escort 91
  • Svar 31
turboen vil du høre som en liten "stille" hvine lyd ..hvine er kanskje litt feil ord men ... alarm som begynner å tulle er noe skitt har selv en 2000 stv som kom med alarm var mye surr før jeg reiv ut hele greia.
frosne dørlåser er jo kjent om du gidder kan det hjelpe løses om du lar den tine/tørke lurer litt silikonfett inn i låsen hjalp meg ....lot den stå helga over inne på verkstedet hvor jeg jobber.
men sjekk om det er vått rundt komfortenheten som ligger under sete på førersiden ....har ikke sett etter den selv men leser at den kan gi mye tull .
tror vel egentelig ikke du har kjøpt katta i sekken om bilen er hel og fin ellers...har den gått langt da?
tusen takk for hjelpa alle sammen. Da vet jeg at jeg
kan komme hit for å få svar. Han har vært hjemme hos oss i hele
dag og skrudd på bilen. Bytta låsen på bakluka og noen andre deler
i venstre døra. så nå fungerer alt som det skal. Turbo lyden trur jeg skal
være sånn. Og som dere sier, så er ikke bilen ny.
Men det var tydelig at selgern var klar over disse feila. Han tok
turn innom skroten på vei hit før han hadde sett på problemet.
MEN, nå fungerer det meste knall. Takk
Passat 3B -97 110Hk TDI -/ Første bil
Det er reklamasjons rett mellom privatpersoner, men denne betyr ikke dermed at en 12 år gammel bil skal fungere feilfritt.
Det som normalt skjer med en 12 år gammel bil dekker ikke reklamasjon.
Tildigere kolisjonskadet feks dekker reklamasjon dersom man ikke blir opplyst om det før kjøpet.
Kan også nevne at Passat 3B før 2000 slet med en del barnesykdommer.
Lekkasje fra styresnekka, el feil vindu/soltak/låser, bærearmer osv.
Godt å høre at bilen nå fungerer toppers. Håper du blir fornøyd.
Tips ang motor er å blokkere EGR ventilen og rense innsuget på motoren din da dette nok er ganske tett av kokks etter 200k km.
Dersom dette aldri har blitt gjort tidligere vil det gjøre underverker for motoren din. Søk litt på nettet om hvor enkelt det er å gjøre.
Turboen/luftfilteret lager en slik "vine/plystre" lyd.. Det er diesel det :)
Supert at det ordnet seg!
mens jeg har en tråd her, kan jeg spørre om noe?
Er dette turboen? hvis ikke, hva er det?
og, hvor mye sånn ca. trur dere det koster for
et nytt motordeksel på skroten?
De hadde jævlig mange vw biler + passater på den
lokale skroten.
aner ikke pris men her ser du mitt motordeksel .AHU motor :
Og ja det er turbo og EGR ventil du har ringet rundt.
BTW . kan jeg låne bilde ditt å bruke i en annen tråd? ser du har en ekstra spylevæsketank under bremsekraft forsterker. det har ikke jeg. tenkte å bruke bilde i en annen tråd her inne.
anders
ikke kjøp en brukt turbo. du vet aldri hva du får. kjett hvis noe skjer og motoren havarerer. ..
nbf (bildeler.no) har bytteturbo til ca 6lapper. evt biltema da til 4 lapper. (79703 Turbo for Ford og VAG diesel med turboaggregat Garret GT1544S og OEM 454083-0001/-0002. 3 999,00)
og JA tdiene vi har har GT1544S orginalt:) har sendt en email til biltema nå for 5 min sia for å høre hvem som produserer turboene dems. jeg tviler på at det står biltema på dem for å si det sånn .
  • 4 weeks later...
hvis jeg skulle foreslå noe, så må det være å fjerne mansjettene som går mellom dørene og karosseriet. Inne i disse mansjettene sitter det hurtigkoblinger som trenger litt tilsyn av og til. Ledningsnettet som går gjennom disse trenger også tilsyn, gummien utenpå ledningene morkner lett og forårsaker overledning og uønsket låsing / åpning av vinduer, høytalerne virker ikke osv... Samboeren kjøpte også en slik med de feilene du beskriver. Åpna mansjettene, pussa rein kontaktene og skjøtte på noen av ledningene. Funka som nytt etterpå, null problemo... Det hele tok ca 30 - 40 minutter på alle 4 dørene. Det kreves minimalt av innsikt for å få til dette... lykke til.
