960 Guldvagn - litt problem
Mysemannen
Hei har en 91' 960 3.0 med noen feil som jeg håpet noen hadde erfaringer rundt evt. tips.
Nærlys detter ofte rett ut, slutter å lyse når det selv vil, og er ofte borte i 10-20sek før det selv kommer tilbake.
Det virker som det kan fremprovoseres ved flittig skifting mellom nær- og fjernlys.
Fjernlys fungerer alltid.
Dunking i bakaksel (evt. i orginal sperren?) ved lav fart ved pådrag.
Myk Bremsepedal, veldig myk, må trø minst 2/3 for at bremsene kopler inn. Har luftet hele systemet og byttet bremseveske til ingen nytte.
Jager på tomgang og ligger veldig lavt, 450-550omd, tror ikke tomgang kan stilles mekanisk på disse motorene? Det skal være sagt at katalysator er kaputt.
Litt å lese så legger ved et bilde som belønning ;p
Takker på forhånd for tilbakemelding.
Endret av Mysemannen
Dunking i bakaksel (evt. difflås?) ved lav fart ved pådrag.Sjekk foringene bak, du har MK I bakaksel.
Myk Bremsepedal, veldig myk, må trø minst 2/3 for at bremsene kopler inn. Har luftet hele systemet og byttet bremseveske til ingen nytte.Kan være bremsekraftforsterker.
Jager på tomgang og ligger veldig lavt, 450-550omd, tror ikke tomgang kan stilles mekanisk på disse motorene? Det skal være sagt at katalysator er kaputt.Suger falsk luft inn, sjekk med startgass.
Pen bil, flere bilder ?
Vennlig Hilsen
  Mysemannen skrev:
Dette kan veldig godt være tilfellet ettersom det bremser litt etter pedalen er sluppet helt ut.
Takk!
Dette fikser du ved å kjøpe nye kalipperholdere. Jeg tviler på at du trenger bytte kalipper, da det stempelet uansett beveger seg når du bremser. Kalipperholderne har to føringer der den nedre oftest ruster fast. Dermed sliter du klosser skeivt, kan bli myk pedal og kanskje umulig å montere nye klosser. Når du leverer dine gamle kalipperholdere får du tilbake ca halvparten av prisen i pant. Total kost blir ca 6-700 kr etter panting. Kjøp nytt på Volvo det koster omtrent likt med brukt og funksjonen blir 100%. Mine bremser vart som nye etter byttet.
dunkinga tipper jeg er den der gummien som holder lagringa på mellomakslingen. sitter rett forran der den er delt.. dette her helt normalt når en begynner å trimme litt på turbobilene også, at det klonker ved godt pådrag..
diffen skal hvertfall ikke lage noe lyd om du kjører rett frem, samt har like hjul på begge sider.. har du forskjellig dekkdim derimot
Fikk igjen bilen etter trykk-regulator ble byttet og eksosen ble åpnet (kat hadde brent opp og tettet driten)
Har nå et lignende problem som før, bilen går tilsynelatende som den skal når den er helt kald, så begynner den å gi bensin i rykk å napp, jager sinnsykt på tomgang og går som et dass :)
Løsninger/inspill mottas med rompeslikk
