øverli's ford sierra stv rs
øverli
hei hei. takk for tilbake melinger.
skjer ikke så mye på julaften. men har gjort litt jeg skal bruke en garrett turbo gt2860rs. turbo som vil fungere bra på 2.0 dohc.
men turbo`n er ment på hengende manifoil. og nå blir turboen stående oppå. så lager huset må snues så olje retuen peker ned.
hær kommer bilder. det sies at di sier mer en 1000 ord.
jeg fant et lager som var. akuratt på tolleranse punkte.
og det synnes jeg ikke er gått nok så jeg bytter det og.
men nå må det drikkes en juleøl å spises noe mat.
riktig god jul til alle som følger med her tusen takk
  • Svar 111
da har jeg startet på turbo manifoild til golf motoren.
rør og flensen pungtet sammen og tig sveist utvendig og innvendig
mer rør punktet på og wastgate uttak
og så blir det sveist. jeg sveiser med bakgass da blir sveisene lik innvendig som utvendig. og du slipper sveise slagg som kan løsne og fly inni turboen og foresake havari.
fikk ikke sove i natt så jeg. gikk i verkstde å laget meg noe jeg har tenkt på lenge.
en nesten genial holder. til boost controoller'n
i går kom det en kar med litt jobb til meg. må jobbe litt og uten blir det ikke penger. til prosjktene.
vw bobble topp med et lite hull i.
så må vi slipe litt får å få vekk olje å andre urenheter.
så sveiser vi litt. er viktig å sveise med mye amp'er for og få god innbrening.
så sliper vi ned og sveiser en gang til for og få det kraftig.
så plann sliper vi og sier oss fornøyd.
startet så smått på bensin pumpe holder til sierran.
ferdig pungt sveist. skal hel sveise i mårra men nå roper sofa'n
hehe takk takk morro at du liker tråden da.
blir fort dyrt skal du kjøpe alle delene. å ikke lærer du stort av det heller. jeg hadde et supersprint effektanlegg på gammle bilen som kostet 12.000kr. jeg fikk taki 2.5" rør i rustfrittstål. og 2 potter sveist det sammens. vips hadde jeg et effektanlegg som ga 3hk mer og kostet 2500kr. så selv laggd er vel laggd.
her er bensinpumpe holder'n. ferdig svist og gir plass til 2stk 044pumper
nå skal di slipes å pulver lakkeres svart blank. som t stykke.
heihei er ikke alltid like mye motivasjon hær heller. jeg må bygge motorer. skru på andres biler. ta på meg sveise oppdrag for tjene penger. og da er det ikke alltid jeg har orker og drive med mine egene prosjkter. men jeg er lykkelig for at jeg kan leve av hobbyen min.
her har jeg startet på en olje catch tank på 1 liter
her skjerer jeg ut sider og bunn til en bensin tank.
skjerer med en vannjet. vannstrålen kommmer ut av dysen med et trykk på 3000bar. som er nok til skjere igjenomm 100milimeter stål av sterkeste sort.
da har jeg fått demontert toppen på golf motoren. Kjøpte en 268 graders trimkam av Velox Motor. Denne har et løft på 11,2 mm og 110 graders lobeseparasjon, noe som vil tilsi at den er optimert for innsprut og funker godt sammens med turbo. velger å ikke bruke justerbart reimhjul med tanke på at kammen er ganske mild.
her er bilder av toppen. var ikke særlig fin
etter en liten vask blir den litt penere.
nå blir det porting og bytt av ventiler og tettninger. bilder kommer litt sennere i dag.
