Hvordan åpne panser utenfra?
modda
Har en Opel Vectra B 1.8, 2000 mod. Tok ut batteriet for å lade det inne (har ikke mulighet til å lade det ute). Så smelte jeg selvfølgelig igjen panseret, og nå klarer jeg ikke å låse opp bilen, og dermed ikke å få opp panseret for å sette i batteriet igjen..
Hvordan kan panseret åpnes uten å bruke "bryteren" inne i bilen..?
sett startkabler i batteriet sett på pluss til den feite ledninge på starteren og minus til hvor som helst plass på motoren hvor du har god forbindelse. skal gå ann å låse opp da.
Har desverre lite peiling på hva/hvor starter er, og mangler atpåtil startkabler.. Det er ikke mulig å få åpnet det ved å demontere grillen? Isåfall så lurer jeg på om dette er en vanskelig prosess? :)
det går vel sikkert å få åpna bare ved å demontere grillen, men du slipper jo det med å få lurt på bilen strøm uten i fra. du kommer nok til bare ved å jekke opp bilen å smette inn handa. bare å føle etter wiren rundt panserlåsen og dra når du mener det er den.
Okey, tusen takk for hjelp! Får prøve å få tak i startkabler eller jekk imorgen da (jekken min ligger selvfølgelig i bilen :( )
Da vil det bare gjenstå å finne wire eller starter.. :/
