Ikke varmt nok varmeapparat i Polo (99)
nettmester
Er det noen andre som ikke får poloen sin varm nok ved "lett kjøring" når det er kaldt ute?
Spesielt i nedoverbakke og rolig gange på flata så går nåla på motorvarmen nedover, og kupevarmen deretter.
Det går fint når bilden får kjørt seg litt, spesielt i oppoverbakker.
jeg har dekket til grillen mellom frontlyktene med en plate, men likevel blir det ikke varmt nok.
Verdt og merke seg at jeg har ny termostat og termokontakt motert fra verksted og de sier biler er som den skal.
(De har jo bare testet den inne i et varmt verksted).
Håper noen kan gi meg en pekepinn på hva som gjør dette..
...du er ikke alene! Liten motor, lavt energiforbruk, det blir lite varme av slikt! Vi er mange som sliter! Biler før i tida hadde en rullegardin som kunne trekkes opp foran radiatoren, burde ha hatt en slik.
Jeg har satt en plate foran radiatoren, det hjelper noe mer enn bare å tette grillen. Men husk at noe luft må gå mellom kjøleribbene på radiatoren! Sørg for å fjærne den når det blir varmere i været.
Kanskje noen som vet hvor vi kan få tak i grilltrekk til polo?
ja har skjedd det samme med meg noen ganger når jeg skal ned fra fjellet når det er skikkelig kaldt ute, når når bilen så og si bare triller og bremser på gir. Utenom dette så har jeg ikke hatt noe problem med dette på min..
Skal ikke være sååå ille altså!
Hvis den ikke klarer å oppnå arbeidstemperatur slik at vifta i radiatoren starter når den står stille noen minutter, ville jeg skiftet termostaten.
Kjølesystemet fungerer slik at vannet sirkulerer i motorblokk og varmeapparat frem til 88°C (eller hva termostaten er innstilt på) oppnås, og DA åpner termostaten forsirkulasjon i radiatoren.
Alle biler som er i orden skal ha nok varme i varmeapparatet.
Vil våge den påstand at nesten alle med problemer som dette, vil løse det med 200kr investert i ny termostat.
Roy
