Hjelp! Ekstremt tung å starte!
Bobbysucks
Har en W203 / c220cdi som er veldig kranglete. Starter ikke før 30. gang. Var periodisk feil for en mnd siden, men nå er det slik hver dag. Ikke noe feilmeld i display. Når den til slutt starter går den som normalt. Har fått høre at det kan være rusk i en dyse, men tenker at det ville påvirket motoren under vanlig kjøring.?
brumm brumm... ptchiii..
får ikke håpe det, men kan jo være dieselpumpe som synger på siste verset, men også tette dyser som du sier, men det er ikke billig å bytte det heller!
nuverende bilpark:
Startgass er døden på en dieselmotor.
CDI er vel common rail, så pumpa er det neppe. Men litt innvendig lekkasje i en dyse f.eks slik at trykket blir for lavt.
Blir egentlig bare gjetting
Ja forstod det. Men det var bare en liten sprut før start. Blir nok en tur til BOS igjen på mandag. Skal ut igjen litt senere og se om bilen starter uten pustehjelp.
Vennligst forklar? :-)
det finnes en del O-ringer i hurtigkoblinger på slanger f. eks på filteret, og i andre ender av noen av dem, disse kan begynne å lekke og gi startproblemer når bilen har stått litt.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
