Varmen inne i kupen er dårlig
OmegaB85
hallo jeg har sjøl en Omega B 94 mod 2,0l 16v som jeg har et lite problem med. Jeg får itte bilen inne i kupen sikkelig varm noen som veit råd? Etter at jeg satte en papp platte mellom rad & vifte så gikk varmen opp i bilen og termostaten står nå på ca 75 c enn det den gjorde før. Noen som har hatt dette problemet før??
Skjønner ikke hvordan du kom til 75C på termostaten, men hvis så er tilfelle så er det for lavt. Vanlig driftstemp på X20XEV er 92C (+/- litt). Kan jo sjekke om termostaten er stuck i åpen stilling, ellers er det vel ikke umulig at du har tett varmeregister.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Du kan ha defekt termostat, slitt vannpumpe, tett varmeregister, eller en kombinasjon av alle tre.
Den beste måten å rengjøre ett register på er å ta det ut, og vaske det skikkelig med white-spirit eller lignende.
Lettere er det vel strengt talt å helle på ei flaske eller to med radiator rens på systemet, og kjøre med det en dag eller to.
Etterpå kobler du fra slangene inn på registeret, og skyller gjennom med store mengder varmt vann. Snu retningen på vannet av og til, da løsner ting lettere. Når det kun renner reint vann ut, fyll opp systemet med ny frostvæske, og håp på at ting ble bedre.
