hjelp ang oljelampa
Brian93
Hei, oljelampa skal lyse når du slår på tenningen og slukke når du starter bilen. Hvis den ikke slukker kan det bety at du ikke har oljetrykk eller at oljetrykssensoren er defekt.
Hvis du ikke har oljetrykk, burde du ikke kjøre med bilen. Kostbare reperasjoner.
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
hva betyr oljetrykk egentlig??
Oljetrykk er det trykket som er i oljesystemet i motoren, f.eks oljekanaler og lagerbaner. Dette er nødvendig for at f.eks veivstanglager (også kalt rådelager) skal flyte rundt veivakselen. Jeg vet ikke helt hva oljetrykket bør være, men det er vel snakk om noen bar tenker jeg. Dette vil også være litt avhengig av hvilket turtall, hva temperaturen olja har og hva slags viskositet man har på olja.
Hvis oljetrykket er dårlig, vil f.eks veivstengene hakke på veivakselen og man får stygge lyder fra motor og motorhavari kan snart være et faktum.
Mest sannsynelig oljetrykksgiver ja..
Hvis ikke det hjelper å bytte den.. Hvor ofte har olje + filter vært bytta på bilen? Om det har gått veldig land tid, kan ihverstefall noen oljekanaler være koksa igjen, eller pumpa tatt kvelden.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
  • 1 year later...
