Grand Voyager servo
Jeg har en 1997 Grand Voyager 2,5 turbodiesel som tydelgivis har fått problemer med servostyringen. Det kommer en "hylende" lyd like etter oppstart når jeg svinger på rattet. Den forsvinner sakte, men sikkert etter litt kjøring. I tillegg har det ved minst to anledniger blitt små dammer med servo-olje under bilen. Det ser ut som det er overtrykk i systemet(olje rundt påfyllingslokket). Problemet oppsto etter at jeg hadde skiftet register og støtstenger/vippearmer, men i utgangspunktet ser jeg ingen sammenheng, så det kan nok bære en tilfeldighet. Noen som har opplevd lignende problem eller har gode ideer?
KennBerg
Det høres ut som om du har fått en lekkasje som slipper servo-olje ut og luft inn. Skrikingen er nok luft som går gjennom servopumpen og styringen, og dette skilles ut i beholderen og forsvinner der for etter hvert.
Det beste er antegelig å vaske/tørke rent og se hvor det drypper og ta det derfra. Jeg tror ikke det er så farlig hvis du sørger for å etterfylle så du alltid har tilstrekkelig med servo-olje på(selv om lyden høres dyr ut!).
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
