Problemer men 2,5V6
X-nett
Hei..
Har en Vectra B 1996 mod. 2,5V6.
Denne går på 5 eller kanskje noen ganger på 4 sylindre når den er kald. Når den blir driftsvarm går den som en klokka. Helt til jeg gir hard gass, feks kickdown. Da harker den igjen, før den da etter noen sekunder gradvis bir bedre..
Har også lagt merke til at det blir svakere lys når eg kjører og motorn bynner å "harke",,,
Er det noen som har merket noe lignende?? eller har en ide om hva det er??
Vil ha den fikset da motoren er god futt i når den ikke harker :)
Det kan være mye rart som gir dette problemet, vil tro det er en elektrisk feil en eller annen plass. En dårlig sensor/feil i en datahjerne. Men dette må du feilsøke deg til. Du kan sikkert gjøre dette sjøl men vet ikke hvordan, Dette skal være beskrevet på bilfoumet en plass, men du må nok leite litt. Vis ikke så må få kjørt diagnose på bilen på et bilverksted, da finner du greiest ut hva som er feil.
Opel Vectra 1.7 TD
Audi 100 2.2 Q
