Stavlaft Skrevet Desember 28, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2009 (endret) Har problemer med det automatiske luftdempingssystemet på min Legacy 2,2 GX 93 mod, gått noe over 200 000 km. Begge demperne bak faller helt ned (null fjæring bak)umiddelbart etter at jeg starter å kjøre, når det blir 8-10 kuldegrader og kaldere. Har fått dem opp igjen ved å kjøre bilen varm,la bilen stå i kulda og gå på tomgang og så har jeg tatt en biljekk på hengerfestet og jekket bakhjula fri fra underlaget og satt den ned igjen. Hele tiden har motoren gått. Etter denne omfattende startprosedyren med utstrekking av bakre fjæring og dempere, har demperne etter noen minutter fylt seg med luft og fjæring har funksjonert som den skal på alle fire hjulene, også den 4 cm nivåhevingsfunksjonen, og tilhørende HI-lampe har lyst. Men dette er jo ikke brukbart. Kan ikke ha en slik prosedyre hver gang jeg skal ut å kjøre i kulda. Hva kan være årsaken til atluftdempingssystemet oppfører seg slik i kulda? Er det noen som har noe råd/tips? Er klar over at det er mulig å skifte ut til konvensjonell hydraulisk demping. Men da velger jeg heller å kjøpe en annen bil. Siden 2004 er alle fire fjærbeina m/luftdemper skiftet ut. Det siste beinet nå i desember og avfukteren på luftsystemet ble skiftet i fjor. Tror ikke problemene nå skyldes tradisjonell lekkasje i demperbelgene. Har en lekkasje i belg har jeg erfart at den synker ned bilen står parkert med motoren avslått. Det gjør den ikke nå. Trykket holder seg i demperne selv om bilen står parkert i flere dager i kulda. Det jeg lurer på er om det er noen nivåsensorer der bak som ikke oppfører seg som de skal? Kan det være årsak til at en oppjekking bak får systemet til å "våkne"? Har vært på verkstedet med dette, siden det kom i første kulde periode etter siste demperskifte. Men de ser ikke ut til å vite råd - annet enn at jeg så de jekket opp bakakslingen for å få luftdemperne det til å virke. Endret Desember 28, 2009 av Stavlaft Tekstjustering Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
legacy 2,2 Skrevet Desember 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 31, 2009 Dette problemet har eg og med luftfjæringen min,både når det er kaldt eller fuktig. Er forholsvis nye dempere på min og har byttet hjerne på fjæringen samt kompressor etc.. Siger ikke når den er parkert. Så er samme symptomene på min og,synd for de er nydelige å kjøre når det virker.så har noen en teori/forklaring på hva som kan vere gale mottaes det med takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stavlaft Skrevet Januar 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 2, 2010 Hvilken model av legacy har hordalenningen? Joda, luftdempere nydelig å kjøre med når det virker. Men virker det ikke, må en bare parkere bilen. Hva skal en med en bil i Norge som en må parkere i fuktig og kaldt være? Etter hva jeg har fått med meg har Subaru gitt seg med disse luftdemperne på de aller siste årenes modeller. De siste års Legacyer - i alle fall 2009-modellen - har hydrauliske dempere med et nivåreguleringssystem på bakhjula for å kompensere for last. Subaru har vel skjønt at luftdempere er noe hærk og for kostbart å vedlikeholde. Eller rettere sagt - merkeverksted vet ikke hvordan de skal fikse systemet, spesielt når bilen begynner å dra på åra. Merkelig at Subaru ikke har lagt seg mer i selen overfor merkeverkstedene for å hjelpe dem med dette. Med både Legacyer og Forestere med luftedempere til langt ut på 2000-tallet, så er det svakt å ikke ha en tilfredstillende service. Rett og slett en akilles for bruktbilsalget av Subaru. Kjøp ikke Subaru med luftdempere - det vil koste deg skjorta og merkeverksted klarer ikke å fikse dempesystemet, når det begynner å trøble! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
legacy 2,2 Skrevet Januar 4, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2010 er en 94 legacy 2,2lsi us utgave.. Synd med disse problemene.. Generelt sett har svært få subaru forhandlere kompetanse på både luftfjæring og automatkasser.. Har sett eksempler på dette ofte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stavlaft Skrevet Januar 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2010 Har levert den på merkeverksted i dag. Skal melde tilbake her hva som blir resultatet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AreSI Skrevet Januar 4, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2010 Har hatt en Legacy 91 med luftdempere, hadde aldri det problemet, men i forbindelse med et annet problem (null luft) ringte jeg Grong Bilservice (Liten familiedrevet Subaru forhandler i Nord - Trøndelag, med ganske så god service). Fikk da høre at sensoren for høyderegulering sitter bak (fordi det er her det evt. er last som gjør at høyden må korrigeres)og at den var det første som måtte sjekkes. (Feilen på min var at hele frambelgen hadde sprukket). Demperene har i følge nevnte forhandler en garanti på 200 000 km, og om både tørker og kompressor er byttet skulle det ikke være så mye annet det kan være. Hjernen sitter forøvrig under førersetet. Om ikke din lokale forhandler kan hjelpe deg, så kanskje du klarer å lirke ut et svar i Grong. (Hadde forøvrig et problem med automatkassen på nevnte bil også, var på flere verksteder i Steinkjer hvor ingen skjønte noe som helst når de prøvde bilen, ringte Grong og bilen ble diagnostisert over telefon i løpet av minuttet...) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
legacy 2,2 Skrevet Januar 18, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2010 funnet feilen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stavlaft Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2010 Nei, verkstedet har ikke funnet feilen. Jeg kommer tilbake når jeg vet noe mer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
legacy 2,2 Skrevet Januar 18, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 18, 2010 ok ;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
