Når lades batteriet
Tarant|no
Om dynamoen lader som den skal så lades batteriet merkbart ved det meste over tomgang, og dynamoen leverer nok nærme sin maksimale ved 2-3000 rpm....
Ladespenning bør være over 14Volt, måles på batteripolene mens bilen går, enkelte biler må man litt opp fra tomgang.
Under all normal kjøring vil batteriet lades om det trenger det.
10 år er en akseptabel alder på ett batteri, så det er nok modent for utskiftning, og du merker det best nå i kulda, men det kan være en idè å måle ladespenninga først.
Det har fint lite for seg å velge ett lavere gir om man ikke trenger maksimal ladestrøm, maksimal ladestrøm opplyses ofte ved 4000 rpm på motoren, men det lader mer enn nok til normal bruk ved 2-2500 rpm
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Er ikke noe å vente på det. kjør bort på mekonomen å si du skal ha bilbatteri til for eksempel toyota avensis 2004 modell.
legg merke til + og - på batteriet som sitter i bilen fra før skru løs batteripolene ut med batteri. rengjør polene med stålbørste hvis irr på. og sett det nye batteriet SAMME vei. skru til + pol og - minus pol
eller så hjelper sikkert folka på mekonomen deg og:D
:cab
Kjør hardt, kjør stil, det er volvo som er bil!!!!! :) :partyon :boxing
Folk med hjerne,kjører ikke bil med stjerne :P
kjører nissan primera
For å skjekke om batteriet lader: mål først batterispenning med å sette voltmeteret på 20V. så setter du en målepinne på hver av polene.
start bilen og gjenta det samme. da skal den hvertfall lade 13 volt......ideell ladespenning er 14.2 til 14.4. men ingen av de bilene jeg har vært borti lader så bra.
