coilen Skrevet Desember 30, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2009 hei.. har stående ein vectra som motor lampa lyste på og da var de ein sensor som var defekt dette fant eg ut med feilkodene.. eg har nå bytta sensoren og motorlampa lyser ikkje lengere men den fjusker enda. men får ikkje noe feilkode på noe.. hvet noen hva de kan være?? går luftmengde måleren på feilkodene?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectradieselgutt Skrevet Desember 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 31, 2009 Prøv å koble fra batteriet og la bilen stå uten strøm i ca 5 min. (Nok å ta av minus kabeln). Koble til å prøv om det blir forskjell. Gjorde dette på en kadett og den ble bedre. Den ga ikke effekt på full gass pågrunn av noe krøll i elektronikken, Alle sensorer og datahjerner blir nullstilt når du kobler fra strømmen. Vil forresten tro at luftmengde måler gir utslag på feilkoder siden den er en av hovedsensorene til tenning og innsprøytnings systemet. Siter Opel Vectra 1.7 TD Audi 100 2.2 Q Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth R Skrevet Januar 3, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2010 Sjekk bensinfilteret og bensinpumpa di Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
