tempraturen i motoren
fritt
jeg satt meg fast i snøen så pressa jeg motoren litt hardt en stund så var jeg uheldig at slangen fra radiator hoppet av og alt kjølsevekse spruta ut
har nå kjøpt ny kjølevekse og helt på det menhar et problem
tempraturen i motoren ligger på 110-120
er dette vannpumpa?
håper dere kan hjelpe meg!
Har du lufta systemet ditt!? du skal fylle på minimum 4-6liter. kanskje til og med 8, aner ikke hvor mye denne bilen rommer! væffal så må du starte bilen, og så åpner lokket på ekspansjonstanken for å sleppe ut luft, da vil vannet ditt sirkulere bedre gjennom!
Så kan du sette på lokket, kjør en tur og så kan du åpne lokket igjen og høre lufta fise ut akkurat som når du åpner en brusflaske, slik holder du på til lufta tar slutt! da er det 100%
er du jævlig uheldig KAN DU ha tatt toppakninga di, om du har holdt på lenge nok da slangen falt av!
