Kasse til GZ 10" i E-46
TheMadDog
Hei! Jeg har gått til innkjøp av to stk, Ground Zero GZHW 25X
Disse skal inn i en 2004 BMW 320D stv, noen som har noen formening om kasse størrelse?
Tror jeg vil gå for lukket kasse for og bruke minst mulig plass, og for og prøve og få finest mulig lyd.
Subben vil bli koblet i 2 ohm, og bli matet av en dynaBel BF7501- yter 1400W i 2 ohm.
Spec på subbene
diameter: 25 cm / 10"
power handling: 600 WRMS
Alucone
teflon alu voicecoil
impedance: 2 + 2 ohm/ 4 ohm / 1 ohm
voice coil: 50 mm / 2" aluminum
excursion: X max. 20 mm / 0.8"
rubber surround for big excursion
resonance frequency: FS 25 Hz
Endret av TheMadDog
Hvor mye, eller spiller en båndpasskasse bedre enn en lukket?
Har aldri prøvd og bygge båndpasskasser før.
Og hva er poenget med lukket båndpasskasse? Som det står på den siden du sendte meg. Trykke vil jo ikke komme ut av den? Eller?
Ser på andre tråder her inne, at og beregne volum og slik til båndpasskasser ikke er en helt enkelt. Noen som vet hvordan jeg gjør det? Eller vet om noen som kan hjelpe meg?
Eller er det lettest og bygge en lukket kasse?
Endret av TheMadDog
En båndpasskasse spiller bedre i bilen din på grunn av den gode isolasjonen du har mellom kupe og bagasjerom. Med en båndpasskasse kommer lyden berre ut av bassreflexrørene og ved å legge disse rørene til hattehylle eller eventuelt i armlenet mellom setene baki, kan du tvinge bassen inn i kupèen.
Jetta 85 - The funkmobile
Seat Leon - Bruksbil
Er på jakt etter en liten slamp Rustbullet! http://www.bilforumet.no/annet-bil-onskes-kjopt/240981-ok-slamp-rustbullet.html
ja, såklart.
men det vil si at jeg skal lage kassa 9/12 liter uten å tenke på volumet til subben?
Selfølgeligt skal du tenke på volumet til suben!!
Kan ikkje du forskjell på netto og brutto?
Nettovolumet er volumet etter du har tatt vekk volumet til suben.
Bruttovolumet er volumet før du har hatt i suben.
Er volumet til suben på 4 liter og nettovolumer er på 10 liter, skal du lage ein kasse på 14 liter.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
