passat 00, 1,9 tdi Varme i sete problemer
kalleklovn300
Hei igjen!!
Vil bare skryte og takke for ett glimrende forum og kjappe svar.
Har en Passat (til ja) som ikke har varme i setene, sjekket sikringene men som jeg kunne se var denne hel. lest litt i de andre trådene, men kan noen gi meg ei lita sjekk liste som jeg kan gå igjennom og se hva feilen kan være. prøvde og se litt under setene men fant lite ledninger i farta.
Får du ikke varme på noen av trinnene på bryter´n? 1-5.
Jeg hadde probl. med at jeg bare fikk varme på trinn 5, var bryter´n min som var defekt. Hvis du ikke har varme i det hele tatt kan det fort være elementet i setet som er defekt.
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
da må jeg ha nytt sete i tilfelle hvis jeg vil ha varme i setet??? hvordan kan jeg få sjekket det, måle det??
Du kan lodde varmetrådene sammen om de har brent seg, men det letteste for å få sjekket det er rett å slett å ta av trekket av sitteputen. Du kan jo måle om det er spenning til ledningene til varmetråden, så hvis de får spenning vil jeg tro at varmetrådene er kaputt.
BMW 318is coupe
Har et sett med fram-seter, så er vel nå jeg skal si du bare bør kast ut setene å få deg nye :P
Men blir nok bare gjetting hva som har skjedd, men vanlig er at man setter kneet i setet og ødelegger varme-elementene, eller at man setter seg for fort ned i settet.
Har du sjekket nederst i ryggen på setet?
Der er det en kobling, den har falt av hos meg, så da var all vamen i setet borte, men kom tilbake så fort det var kontakt igjen :)
Du får si fra hvis du trenger nye seter da ;=)
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
skal sjekke koblingen ja, så skal jeg si ifra hvis jeg trenger nye seter. er btw sports seter jeg har i min
Heter seg vel at det er sports-seter i min også, men er bare at det er side-støtter i ryggen :P
