Omega C20SE-C20XE Turbo Banebilprosjekt.
pettersenroar
holder på å bygge turbo i omegaem min. har snekkra grenrør selv montert en t3 turbo husker ikke spec på den men den funker helt OK. dyser er tatt fra en saab 9000cse 2.3 turbo. smidde råder og smidde JE stempel. c20let toppakning.
bmw e28 støtdempere forran og bak med spax fjærer og snart spax 28 trinns justerbare dempere.
+++ mere kommer etterhvert
har forandret denne førsteposten da dette ble et større prosjekt en jeg hadde sett for meg :)
ble pårygga:(
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC00815.jpg
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC00817.jpg
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC00819.jpg
minimalt med rust.
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC00820.jpg
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC00823.jpg
Endret av pettersenroar
forandret siden dette ble en prosjekt tråd!
  • Svar 209
-hmm ikke sikker på den turboen der, men du burde ha en som har effekt lavt ned på rpm. er jo tabell osv på turboen, og eksoshus. kjipt når det bare drar på 5000/rpm :P hehe
Greit å ta trykk derfra men hvorfor ikke bare kjøpe oljeadapter på biltema? da har du trykk til turbo og til oljekjøler.
Til retur fra turbo så ville jeg sveist inn et rør/fittings i bunnpanna, som det er helling på! VIKTIG at det ikke er noe motstand i olja på returen vet du:)
Husker ikke hvor store dysene er på de som trimmer motor "litt" hvis du skjønner:) men tror det er rundt 300-350 dyser. På min har jeg rundt 500 tror jeg.
Opel Omega A C20LET
har sett meg rundt etter nytt eksoshus til turboen men er vanskelig å finne. oljereturn kan jeg altså bare sveise fast i bunnpanna men jeg har allerede banket ut blindepluggen i blokka så jeg kommer nokk til å bore opp og gjenge opp. skal få alt på plass iløpet av ey par uker så jeg får testet om turboe ladder i det heletatt hvis ikke blir det en midre
Okei, men husk at det ikke må være noe motstand på olje, den må gli fint. derfor syns jeg at å sveise inn et rør på skrå opp mot turboen er ideelt;D
Men va har du gjort me motoren? er det kun turbo å noen større dyser du har satt på?:)
Opel Omega A C20LET
jeg bruker 315 dyser fra http://www.jma.com dette skall være de største dysene du kan bruke hvis du vil at motoren ikke skall drukne på tomgang.
du kan heller øke bensintrykket litt med en bensintrykksregulator.
jeg kjører selv med toppakning fra calibra turbo.
og ladetrykk på 1,2-1,3 peek
Er det med originale stempler og råder?:) å lenge har du kjørt med 1.2 bar?
Bare nysgjerrig, hvor mye hk tror du du har da?:)
Opel Omega A C20LET
da er turboen sendt inn og ny kommer etterhvert
bilde av ny mot gammel
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/turbo.jpg
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/GetAttachmentaspx.jpg
"ny" turbo har int wastegate.
har fått tak i saab 9000cse dyser 360 kr for 4 stk :)
passer topp pakningen fra calibra rett på mi blokk eller må den moddest. skulle gjærne hatt en stålpakning og finner kunn til calibra
nice:)
Topp pakning? da hadde jeg bestillt ifra protrim var jeg deg.
og calibra paking passer ja:)
http://www.protrim.no/produkter_motor_toppakning.shtml
Jeg spurte pro trim om pakning. dette fikk jeg tilbake:)
-Hei!
Du kan få:
0,68mm
0,76mm
1,01mm
1,14mm
1,30mm
1,52mm
1,78mm
og en del enda tykkere, men det trenger du nok ikke.
Alle pakningene er 3-lags. Tykkelsen gis av det midterste laget.
Vi kan ikke besvare mail eller telefon før onsdag da vi reiser til Frankrike i morgen for
å se på mer utstyr til motorverksted vårt.
mvh Magnus @ Protrim-
Opel Omega A C20LET
