Omega C20SE-C20XE Turbo Banebilprosjekt.
pettersenroar
  • Svar 209
samme gamle girkassen.. du må under bilen og løsne hele girstanga så må du kutte av øyet som sitter helt nederst på girspaken og så kan du sveise på ca 2.5 cm det skulle gjøre susen.. men pass på at det står på samme possisjon som orginalt ellers blir spaken feil..
kjørte ihjel toppakninga i dag :( skal prøve å få tak i cometic pakning til acr..
går det an å gjør på B'en min også?
monstergarasj på Instagram.
ja jeg er ganske fornøyd med det :) hadde vert kjipt å ødelagt stemplene...
her ser dere hva som har skjedd med toppakningen lurer på om det er lurt å bytte bolter hehe
her er den bjynt å skli ut
det skal ikke vere så mye trykk i sylindrene at pakningen blir presset ut slik.. må være kammen som står feil og jeg har alt for mye fortenning!
da har bilen vært noen runder rundt acr og det var jævli artig:)
ble plaget med høy tempratur og fikk ikke under 100 grader på motor. jeg fikk ikke stålpakningen så det ble satt på en orginalpakning.. den holdt ikke lenge fredags formidag var det stopp,så tili på lørdag hentet jeg stålpakningen og den holder iallefall enda:) ble og plaget med bensintrykket/pompa den klarte ikke levere nok. så bilen døde av når jeg hadde full gass:( ikke arti når man ligger bredt.. men dette var så arti at jeg tror nesten jeg må ha MER !!! ny turbo - garrett gt3071r . megasquirt. større fmic. oljekjøler type stooor. lage meg nytt grenrør i rustfitt stål. getrag 265 girkasse. 3" eksos. større dyser. 3" mellomaksling i rustfritt stål.. kw variant 2 coilover senkesett..
ble faktisk spurt av "trøndern" komentatoren på sommertreff om det var sant at jeg hadde lotus omega motor :) det gjikk rykter om det
