forkjølet automatkasse på mondeo
luguber
Heisann! Lurte på om noen kan fortelle meg hva dette kan bety? Skal se på en 94 mod ford mondeo med automatgir og selger fortalte giret fungert bare opp til andre gir når motor var kald. Så fort motor var varm forsvant problemet... Kan dette tyde på noe alvorlig? Takker for evt kjappe svar:cab
Er vel oljen i kassa som blir varm, sånn att den virker etter en stund.
Hva som er grunnen til dette er litt vanskelig å si uten å ha prøvd/sett på bilen. Kan være så enkelt som lavt oljenivå, men kan også være att kassa må byttes/overhales. Men hørtes ikke avskrekkende ut om den virker som den skal når den blir varm. Men prøv den skikkelig på kick down osv. Skader ikke å ringe ett merkeverksted for å høre heller.
