Problemere med 86` Golf Gti 16v
Boosti
16v`n min går ikke reint på tomgang, turtallet varierer også mye. Fra 800 til 1500 o/min. Det lunkter til tider bensin av den, og den fjusker av og til akkurat i det jeg tår på gassen. Noen som vet hva problemet kan være? Ellers går den bra og som normalt :)
Har også problemer med og holde tempen opppe nå som det er kaldt. Har bytta frostvæske, termostat og dekka for rediatoren. Men den blir aldri så varm at termostaten slår ut. og den detter fort ned til 50-70 grader ved kjøring.
Endret av Boosti
Kvalitetsbevisst
hei.prøv å skru opp tomgangen litt på den å se om det hjelper,hadde samme problem me min å da nappa jeg ud ledningen på tomganstablisatoren å skrudde opp tomgangen litt, pleie å ver litt ringe den stablisatoren til tomgangen på de motorene. Omdu ikke får normal temp når du har skiftet termostat så må det være noe gale me termostaten din, har byttet termostat på min å det er 15 minus her å ingen problem å få opp tempen til normalt
bensin forbruket kan jo ha noe med at du ikke får opp tempen når det er såpass kaldt ude. er dette en pl motor?? da har du lamdasonde som du kan skjekke om funker som den skal evetuelt ledninger til å fra denne om di er i orden å rive litt i koblinger rundt på motoren å skjekke di for irr å sånt. Min hadde jeg en del problem me den vacum klokken som ligger på siden av luftmengdemåleren,koblingen på den var ikke helt som den skulle så da jukset den myyyye å lagte krøll
