Lysholm kompressor G60
Prolixin
Noen som har denne eller vet om noen som har den ? Blir den solgt i Norge/Scandinavia, isåfall hva er prisen på den ? Har hørt at den blir produsert i sverige.
Skal visst gi fullt ladetrykk bare ved 2000rpm. Effektiviteten på den ligger på rundt 80% imotsettning til G-laderen som ligger på litt over 60.
Eneste ulempen med den er visst at den uler som en luft sirene fra andre verdens krig.
GIK selger Lysholm/Autorotor twin-screw kompressorer, disse fåes i mange forskjellige størrelser. Så det vil nok også være mulig å sette på en større enn den som tilsvarer G60, og med mindre hjul på disse burde vel resultatet bli temmelig interessant, selv om det uler som en sirene fra 1.verdenskrig fatality :eek:
ang. pris så tror jeg har prisliste på den liggende hjemme.. kan skrive inn det når jeg komer fra jobb. :idea:
Holdt avstand - vi ruller - Follogutta
Corrado exG60, ex G60T, ex 16vG60, soon 16vT
83` Volkswagen Golf Cab (forsøk på bruksbil)
--- follo.vwaudi-club.no ---
Er kun Bahnbrenner.com som selger denne med komplett kit til G60-motoren.
Den bråker heløt sykt, folk sier dersom de gasser og slipper gassen og gasser igjen, høres den ut som en gammel amerikansk brannbil, og folk foran deg legger seg inn til siden...
Må si at den er høyt overvurdert i forhold til markedsføring o.l.
Det har ennå ikke blitt vist et eneste dynosheet med over 200hk på hjula på VWVortex.com G60-forumet (selv med 20psi), selv om de som selger den hevder det er ingen problemer å oppnå.
Ellers er det en fyr som kaller seg joezx6 på Vwvortex som har utviklet et kit med Eaton-kompressor med garanti selv med lite drev. Dette kit'et er vesentlig bedre enn de tyske eaton-kit'ene
1989 Corrado G60
1988 Golf 2 VR6 Turbo
Lysholm kompressorene blir etter det jeg vet produsert vegg i vegg med Enem i Saltjö-boo som er i nærheten av Stocholm
http://www.enem.se
Dere burde også se på denne mc motoren (nyheter)
Koster ikke dette kitet en god del mere enn lysholm kompressoren ? Er det et bolt-on kit dette også ?
Lysholm/autorotoren kommer på 18-19k hos GIK mener jeg. Ikke gidda å se i lista mi engang.. :op Som ottar sier TURBO er tingen.. og det kan jeg skrive under på, selv om jeg nå går tilbake til lader på ny maskina jeg setter i :D
Autorotor/Lysholm fungerer bra, det. Mer knuff enn G-lader og man slipper å bekymre seg om havari. Kompressoren på bildet lader rundt en kilo, og kan kjøres med drev ned til 50mm (ca 1,5kg) uten problemer i følge produsent.
Med samme ladetrykk som original (0,60kg) måler motoren en god del over 160hk, så effektiviteten er klart høyere. Men som det er sagt, det blir litt lyd... heldigvis er lyden av den typen man klarer å høre på, og ikke sånt lyst hvin som noen kompressorer gir.
Er det forresten noen som har erfaring med SNS stage 5 chip?
Espen
evo.no
Tøft! Er det bilde av din bil/motor ? Er mye skryt om SNS chippene på Vortex.
