Amazon stopper på tomgang
poliq
Amazonen min stopper av og til på tomgang..
Ikke når den er kald, men når den blir halvvarm eller er varm, skjer det av og til at den stopper på tomgang. Choke eller gass hjelper ikke. Eneste som virker er å vente i et par minutter før den fyrer igjen.
Hadde kondens(?)problemer i romjula når det var -35C, men dette ble fikset ved å fjerne et halvtett og antatt halvfrossent ekstra bensinfilter som var satt inn, samt litt kondensfjerner. Men selv da startet den uten motorvarmer..
Bilen er en Amazon 121 B20, '69 eller '70 :)
Bruker forresten blyerstatning fra biltema. erfaringer rundt dette?
Noen som har en ide om hva dette kan være? feiltenning?
Kompis hadde samme problem med sin 145! Det jeg gjorde var å rense forgasseren og justerte tomgang skruven, du kan da prøve det og se om det hjelper:)
Takk for tips.
Har allerede gitt forgasseren en dusj med forgasserens, bare spylte på mens den sto og gikk, fjernet en del belegg. Når du nevner det, går den kanskje litt lavt på tomgang.
