starter/stopper når kald, ujevt tomgang, lav tomgang
andersen106
hei
har en 190e 1990mod
2,0L jet tronic eller hva det heter, mekaninsk innsprut, med automat
Når jeg skal starte om morgenen så:
starter den med en gang, og ruser seg opp til 1500rpm som normalt, men så brå stopper den etter 1 sek og kan starte den igjen med en gang også går den i 1 sek, samme greiene om igjen til motorn begynner å bli varm..
ved varm motor så går den ujevnt på tomgang og den ligger på ca 600rpm, justering? hvor?
byttet plugger
rotor+ fordeler lokk
bensinfilter
luftfilter
i følge pluggene så går den også noe magert.
kan noen hjelpe meg, begynner å bli lei!!
takk
noen som har kupevifte og speedometer liggende til salgs?
det at den stopper kan være bensinpumperelèet eller tenningsmodul.
Da ting blir varmt/brukt litt kan komponenter utvide seg å virke igjen.
Du kan ta ut bensinpumpereleet å "tyvkoble" bensinpumpen å se om den funker da. Ta ut releet å sett en ledning mellom 87 og 30(bruk tallene på stikkerene på undersiden av releet å ikke de på kontakta.
Hjelper ikke dette så kan det være den lufttempføleren som sitter i luftfilterboksen.
  • 4 weeks later...
