Alle vinduene går automatisk ned
Peetha
Hei!
Har et lite problem som kom i går. I det jeg låser opp bilen min, en Skoda Octavia 99 modell, og åpner døren på førersiden, så går plutselig alle vinduene ned. Da må jeg skru om tenningen og ta opp igjen vinduene. Er elektriske vinduer. Det samme skjer etter jeg har parkert og tar ut nøkkelen fra tenningen og åpner døren.
Vinduene går IKKE ned hvis jeg prøver å åpne en annen dør enn førerdøren (før jeg sitter meg inn i bilen), eller hvis jeg åpner døren før jeg tar nøkkelen ut av tenningen (når jeg skal ut av bilen).
Håper dette var forståelig nok til at noen kan hjelpe meg, eventuelt gi meg noen tips om hva som kan gjøres.
På forhånd takk!
Regner med bilen har den typiske VAG-funksjonen at vinduene kan åpnes/lukkes ved å vri nøkkelen helt om i låsen, og holde den der. Slik skal det være.
Problemet er nok at en av mikrobryterne inni låsekassa i førerdøra er slitte, slik at denne funksjonen inntreffer når den ikke skal. Dette er en vanlig feil, siden VAG ikke bruker vanntette brytere her. Dette blir spesielt et problem i kulda.
Billigløsningen: kjøp mikrobrytere fra elfa og demonter låsekassen selv.
Verkstedløsningen: sett bilen på verksted og betal noen tusen for ny låsekasse, siden de sier at det ikke går an å bytte mikrobryterne.
Super Moderator
